nadegniy
nadegniy
10.04.2011 в 09:52:06
koris написал : то есть, примыкание ПСБ к крыльцу тоже надо поднимать? Тоже минимум на 40 см? А если там ПСБ делать на высоте 100-150 мм, а камнем облицевать от самого крыльца? Эта бредовая мысль имеет право на жизнь?
Сообщение от nadegniy
Внутренний угол не армируется уголком. понял, просто в картинках увидел уголок во внутреннем углу, сам несколько удивился
Снизу даже на балконе, где полы с обогревом, но попадает снег нужно делать ЭППС и калошницу, иначе задолбаетесь с оттиранием грязи, штукатурку можнео помыть раз-два, потом пойдут пятна и разводы.
nadegniy
nadegniy
10.04.2011 в 09:54:10
koris написал : Сообщение от nadegniy
Внутренний угол не армируется уголком. Сообщение от koris
то есть, примыкание ПСБ к крыльцу тоже надо поднимать? Тоже минимум на 40 см? картинки от Церезита. Внутренний уголок и примыкание к балконной плите (в принципе, аналог крыльца)
Миниатюры
Эти стандартные узелки стоит делать у дяди...себе и тому большому парню, кто платит деньги и спрашивать будет не по документам всё немного иначе...
koris
koris
Волгоград
10.04.2011 в 17:52:17
nadegniy написал : Снизу даже на балконе, где полы с обогревом, но попадает снег нужно делать ЭППС и калошницу, иначе задолбаетесь с оттиранием грязи, штукатурку можнео помыть раз-два, потом пойдут пятна и разводы.
Понял nadegniy а есть фото цоколя с плиткой? Меня интересует, как выглядит стык отмостка-плитка. Получается, что там - зазор?
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
10.04.2011 в 21:07:03
koris написал : понял nadegniy а есть фото цоколя с плиткой? Меня интересует, как выглядит стык отмостка-плитка. Получается, что там - зазор?
Если полоска тонкая, то можно пренебречь деформационным швом, а вот если цоколь более 150 мм, то нужно организовывать деформационный шов, выведение сетки из-под системы, либо специальные деформационные элементы. К сожалению эти узлы у системодержателей не совсем корректные.... На следующем объекте постараюсь в картинках показать эти узлы, пока могу поделиться узлами по устройству базового армирующего слоя на декоративных элементах.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.04.2011 в 21:51:32
nadegniy написал : К сожалению эти узлы у системодержателей не совсем корректные....
Корректные - не корректные, но они есть, а Вы нас уже год завтраками кормите и не в состоянии в пейнте набросать банальный эскиз из пяти линий.
koris
koris
Волгоград
10.04.2011 в 22:47:32
Палецкий написал : Вообще поражаюсь людям, которые у Вас что-либо спрашивают
Если это ко мен - то я спрашиваю у всех: Геннадий, Палецкий, Надёжный, МРН... :) Приходится выжимать прям ответы :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.04.2011 в 22:52:51
koris написал : если это ко мен
..не только :) Вот спрашивают у парня - как цоколь сопрягти? ..а он в ответ выставляет фотки декоров.
nadegniy
nadegniy
11.04.2011 в 10:29:19
Палецкий написал : ..не только Вот спрашивают у парня - как цоколь сопрягти? ..а он в ответ выставляет фотки декоров ..ну не цирк?
А Вы картинку скиньте с размерами от руки что у Вас там предполагается.
Gennady
Gennady
11.04.2011 в 19:49:23
Палецкий написал : Вообще поражаюсь людям, которые у Вас что-либо спрашивают ..конкретного ответа ведь все-равно никогда не будет ..это же очевидно!
Будет! Нужно всего лишь пройти по ссылке, купить Серезиту, заказать работы и всё будет как надо! Зачем рисовать секретные узлы? Чтоб конкуренты перерисовали? :D
Денису Олегычу некогда 5 линий рисовать... ему ещё очередные шкафчики кухонные собирать надо :D
Это я по-доброму.... ***
koris
koris
Волгоград
11.04.2011 в 22:26:44
Мда... ну, что ж - всем спасибо....
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.04.2011 в 22:43:06
koris написал : что ж - всем спасибо....
На самом деле, не сильно парься с примыканиями ..чертежи у тебя есть, суть, думаю, понятна. Мелкие ошибки монтажа утеплителя в малоэтажном строительстве особо не критичны
