nadegniy
nadegniy
15.05.2011 в 20:28:52
Armour написал : Не похоже на пустышку. Там и проекты домов и сканы дипломов и т.п. Конечно все можно нарисовать, а смысл? Думаю утепляться, но вот чем. Экструдированный пенополистирол вроде неплохо. Хотелось бы что-то долговечное, что-бы и детям хотя-бы хватило. Уже даже рассматривал утепление пеностеклом. Но оно конечно дорогое. Правда на всю жизнь (хотелось бы верить).
ЭППС не для фасада, это материал для цоколя, для стяжки, для отмостки, с пеностеклом тоже очень много вопросов, для мокрого фасада оно не подходит.
qwerty123123
qwerty123123
15.05.2011 в 21:53:12
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу утеплить внешнюю стену кваритры. Планирую для этого нанять бригаду. Помогите определиться с порядком утепления - чтобы была возможность как-то проконтролировать работу, чтобы совсем грубых ошибок не делали. Поговорил со старшим из бригады, он описал следующий порядок работ - фасадный пенопласт 50мм клеится на плиточный клей (несколько ляпушек по углам и в центре листа), затем листы крепятся на 5 дюбелей для теплоизоляционых материалов (в углах и в центре), затем штукатурка, армирующая сетка, штукатурка и покраска. Все правильно? Дом панельный, высота панели 2.7м, 3х листов пенопласта (т.е. горизонтальные швы перекрываются на 15см) будет достаточно? Если пенопласт пойдет 3мя радами, надо ли делать сдвиг между рядами? Если надо, то достаточно будет будет, если 1й и 3й ряды пойут синхронно, а 2й будет сдвинут относительно них на пол листа (они планируют все три ряда гнать синхронно - это допустимо?) 50мм пенопласта будет достаточно или надо больше брать? Правда ли, что клей нужен только для того, чтобы зафиксировать листы пенопласта перед сверлением под дюбеля? Спасибо.
nadegniy
nadegniy
15.05.2011 в 22:08:24
qwerty123123 Нет так делать нельзя. Приклейка только на клей для пенополистирола, 50 мм маловато будет, скорее всего 120 мм, в остальном смотрите на фотографиях.
koris
koris
Волгоград
15.05.2011 в 22:10:43
qwerty123123 написал : фасадный пенопласт 50мм клеится на плиточный клей
Клеится на клей для пенополистирола, например: Церезит 85, Кнауф-Севенер
qwerty123123 написал : несколько ляпушек по углам и в центре листа)
Нет, сплошной полосой по периметру с отступом от края и 2-3 ляпушки в середине
qwerty123123 написал : затем штукатурка, армирующая сетка, штукатурка
Армирующий слой наносится тем же клеем, сетка используется специальная фасадная - она щелочестойкая.
qwerty123123 написал : и покраска.
если покраска - до надо шпаклевать, обычно делают декоративную штукатурку
qwerty123123 написал : т.е. горизонтальные швы перекрываются на 15см)
qwerty123123 написал : Если пенопласт пойдет 3мя радами, надо ли делать сдвиг между рядами?
qwerty123123 написал : если 1й и 3й ряды пойут синхронно, а 2й будет сдвинут относительно них на пол листа (
Правильно.
qwerty123123 написал : они планируют все три ряда гнать синхронно - это допустимо?)
НЕТ!
qwerty123123 написал : 50мм пенопласта будет достаточно или надо больше брать?
Зависит от теплорасчёта.
qwerty123123 написал : Правда ли, что клей нужен только для того, чтобы зафиксировать листы пенопласта перед сверлением под дюбеля?
Неправда.
А вообще вот здесь почитайте.
всё в голове (с)
qwerty123123
qwerty123123
16.05.2011 в 21:45:27
koris спасибо, стало многое понятно.
koris написал : Сообщение от qwerty123123
Если пенопласт пойдет 3мя радами, надо ли делать сдвиг между рядами? ?
правильно
Вторая фраза относилась к третьей :), в смысле надо ли делать сдвиг между рядами плит, на этот вопрос вы уже ответили. А по поводу первой фразы - так как высота плиты 2.7м, то мастера хотели крепить пенопласт в три ряда (т.е.общая высота пенопластового пояса - 3м), при этом получается, что верхний горизонтальный шов между ж/б плитами (у меня он, по сути, является потолочным) и нижний горизонтальный шов между ж/б плитами (т.е. половой) перекрываются пенопластом на 15см каждый. Этого достаточно или надо больше перекрывать? Спасибо UPD: Можно заменить Церезит 85 и Кнауф-Севенер на продукцию фирмы EK - например EK THERMEX, ЕК TITAN, EK 7000? Они вроде тоже подходят для пенополистирольных плит, а EK THERMEX изначально предназначен
...для устройства систем скрепленной теплоизоляции внутри и снаружи зданий и помещений. Предназначен для крепления минераловатных(MW) и пенополистирольных(PPS) плит, а также для укладки армирующей стеклосетки на вертикальные и горизонтальные оштукатуренные, бетонные, кирпичные и другие минеральные основания...
koris
koris
Волгоград
16.05.2011 в 22:12:37
qwerty123123 написал : Этого достаточно или надо больше перекрывать?
Не уверен, но, имхо - достаточно...
всё в голове (с)
qwerty123123
qwerty123123
17.05.2011 в 06:34:02
koris, а по поводу клея?
koris
koris
Волгоград
17.05.2011 в 07:17:46
qwerty123123 про ЕК - ничего не скажу... потому что не знаю :) Пользовался Ивсилом - тоже клеит :)
всё в голове (с)
МРН
МРН
Рязань
17.05.2011 в 22:02:03
Вот тут точно помогут и с материалом и с правильными рабочими. ООО "НТУ Экотех" 603022 г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 2, оф. 511 +7(831) 439-44-93 , 439-44-94 Если вам в Нижнем надо делать .Второй вариант Обратитесь в торговую сеть Технониколь,тоже не должны отказать. А тех рабочих ,особенно старшего на пушечный выстрел не подпускайте к фасадам.
МРН
МРН
Рязань
17.05.2011 в 22:27:07
А вот и долговечный материал http://fotki.yandex.ru/users/goodwin29/view/422179/?page=1
А тут через 2 года , тот же дом ,признан аварийным фасад дома которому от силы 3 года.http://fotki.yandex.ru/users/goodwin29/view/422178/?page=1
МРН
МРН
Рязань
17.05.2011 в 22:29:39
koris написал : Пользовался Ивсилом - тоже клеит
Ну вот опять не системные материалы,эдак мы до пенобетона скатимся.
