yuuur5
yuuur5
21.07.2011 в 20:56:09
Спасибо за советы) ну вышпалевать идельно можно за 2=3 покрытия, а вот смотря как эта хорошая шпаклевка тянется и шлифуется, если как стабил то проблем не может возникнуть! а если нанес слой за одну протяжку шпателем а на вторую уже задиры тойсь шпаклевка отдала резко влагу, по разным причинам, это не дело. У нас такой церезита ст 225 нету, нада заказывать с других регионов.. и не плохо выглядит.
yuuur5
yuuur5
21.07.2011 в 21:01:25
Какой слой максимальный допустим ст83 допустим и будет максимально эфективен при наклейке пенополистерольных плит? если есть перепады по 10 см клей прокатит?
koris
koris
Волгоград
21.07.2011 в 21:22:20
Слой 10 см не прокатит, надо подкладку делать из ПСБ.
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2011 в 21:36:41
Ребяты, я красиво покрашенных фасадов не видел, когда солнышко светит, все дефекты видны, т.б. на утеплённых покрашеных фасадахИМХО, да и теряют цвет эти краски быстро, тухлые цвета становяться декоративки лучше выглядят.
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2011 в 21:39:33
Лучше штукатурить и клеить под гребёнку Но мало кто так делает, хотя цемент с песком стоит копейки по срав.клеями
koris
koris
Волгоград
21.07.2011 в 21:46:15
Согласен - лучше оштукатурить! а потом утеплитель - на гребёнку :)
всё в голове (с)
prestol
prestol
27.07.2011 в 22:08:41
Подскажите еще кто знает... Окна ставятся до утепления или лучше после? от оконщиков не добился вразумительного ответа.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.07.2011 в 22:12:00
prestol написал : окна ставятся до утепления или лучше после?
По хорошему, то "до"
prestol
prestol
28.07.2011 в 14:51:10
Палецкий написал : По хорошему, то "до"
По-хорошему - это с точки зрения оконщиков или утеплителей? :)
gans gr
gans gr
28.07.2011 в 15:20:31
Если утеплять после установки, то закрывается и рама. Если ставить окна после, то все равно надо будет закрывать "пену".
nadegniy
nadegniy
28.07.2011 в 22:27:26
Палецкий написал : Силикон нормально справляется с этой задачей
Силикон на фасаде не используется, только акриловые и полиуритановые герметики, например ЭМФИ ПУ- 25, Пу-40, Церезит 25
