koris
koris
Волгоград
29.07.2011 в 22:56:19
nadegniy написал : Силикон на фасаде не используется, только акриловые и полиуритановые герметики, например.... Церезит 25
А разве Церезит 25 - не силиконовый?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.07.2011 в 02:36:42
koris написал : А разве Церезит 25 - не силиконовый?
Это удар ниже пояса, коллега :)
nadegniy
nadegniy
30.07.2011 в 08:12:20
Нет конечно.
Грэй
Грэй
30.07.2011 в 09:27:57
nadegniy написал : Сообщение от koris
Нет конечно.
странно. церезит CS 25 - силиконовая затирка
nadegniy
nadegniy
30.07.2011 в 09:31:26
Грэй написал : странно. церезит CS 25 - силиконовая затирка
Значит я не прав. Я работаю на фасаде с Эмфи Пу-25, Эмфи Пу-40. Ссылка.
koris
koris
Волгоград
30.07.2011 в 16:39:36
koris написал : что-то не въехал я - какой смысл в профиле примыкания? купил, правда, без сетки... без него, без этого профиля, - проще, имхо...
Короче, профиль примыкания без сетки - как водка без пива: деньги на ветер :)
stroika написал : декоративки лучше выглядят
+1
Gunya написал : некоторым декоративка дорого, это тоже надо учитывать.
Имхо - ненамного дороже, наверное... хотя я не считал...
всё в голове (с)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.07.2011 в 11:56:26
Палецкий написал : А по моему, без пены подставочный профиль окна для холода практически прозрачен и ледяной подоконник клиенту гарантирован
Кроме того, без пены по всей плоскости отлива при дожде капли будут греметь по отливу со страшной силой. Пенить надо аккуратно, в несколько приемов. На 10 окон - пока все отливы обойдешь первую половину - пена расширяться прекращает уже. Второй, наружний слой уже более точно дозируешь пистолетом. Тогда ничо не разопрет и не вылезет наружу.
koris
koris
Волгоград
31.07.2011 в 18:09:17
Что-то сейчас посчитал расход материала, не получается у меня мешок на 5 квадратов! Получается мешок на 3,2 квадрата. Причём, когда приклеивал ПСБ, думал, что из-за кривых стен (эх, надо было, как Палецкий советовал, их заштукатурить, да времени в обрез). Но и при армировании - такой же расход. Причём одного замеса (мешка) хватает на то, что бы приклеить 2,5 квадрата сетки (клей наношу гребёнкой 10мм), а накрываю эту сетку уже другим замесом. Клей Церезит 85...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
31.07.2011 в 20:46:54
koris написал : что-то сейчас посчитал расход материала, не получается у меня мешок на 5 квадратов! Получается мешок на 3,2 квадрата. Причём, когда приклеивал ПСБ, думал, что из-за кривых стен (эх, надо было, как Палецкий советовал, их заштукатурить, да времени в обрез). Но и при армировании - такой же расход. Причём одного замеса (мешка) хватает на то, что бы приклеить 2,5 квадрата сетки (клей наношу гребёнкой 10мм), а накрываю эту сетку уже другим замесом. Клей Церезит 85...
Какие отклонения от плоскости у Вас по утеплителю, сколько мм на 3-х метровое правило??? На базу у Вас должно уходить 5-6 кг/м2 ни больше, ни меньше! На приклейку 6 кг/м2, если уходит больше и Вы пытаетесь делаете по технологии, то у Вас неправильноь приклеен первый ряд, толщина клея по плоскости 15-20 мм, а это очень плохо!
koris
koris
Волгоград
31.07.2011 в 22:16:13
nadegniy написал : При таких расходах на базу Вы угробите свой дом!
Почему?
nadegniy написал : толщина клея по плоскости 15-20 мм, а это очень плохо!
Чем?
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
31.07.2011 в 22:40:15
Толстая база плохо стоит, самое оптимальное когда на 4 мм одна сетка, если у меня на фасаде кто-то по личной инициативе положил толстый базовый слой я заставляю устанавливать вторую сетку.
На приклейку регламентируется слой 5-10 мм, а дальше Ваша ответственность. Перед приклейкой нужно чётко делать провеску шнурками и тогдла и слои клея будут тонкими, плоскости ровными и расходы правильными! Не ленитесь это достаточно быстро- две вертикальные шнурки и одна скользящая.
