nadegniy
nadegniy
05.08.2011 в 11:01:23
koris написал : что именно Вы имеете в виду? Это: да нет, на пустую болтовню времени у меня нет, просто уже не в первый раз я спрашиваю про одно, а от Вас ответ получаю про другое... ещё и мелкого формата :) вот это получше будет:) я - про информативность снимков :) а что за зелёный слой на стенах на первых фото?
Зелёный слой- старая краска. на этом объекте проводили выезной семинар по утеплению и отделке фасадов для сотрудников и менеджеров компании Хенкель Баутехник, на фотографии Вы наверное узнали людей, на кого Вы ссылаетесь и Голышев, и Михайлов, и Монтянов, и Азарова, и.... Тянуть при помощи гребёнки базовый армирующий слой просто глупо, летом Вы просто не сможете этого сделать, это не работает! Клеть на гребёнку теоретически можно, но на практике не получается! Если Вы поставите рабочим такую задачу, то очень большая вероятность получить большое количество брака, лист приклеят на одну сторону, на второй стороне гребёнка будет смазана. Это практика! Никто в технической литературе не станет Вам рассказывать, что принцип устройства базового армирующего слоя заключается в том, что Вы вначале наносите клей для базы на поверхность лолстым слоем, закрываете плоскость под утсановку сетки, прикладываете сетку и уже через сетку убираете лишний клей, если Вы так не будете делать клей просто высохнет, Вы не успеете втопить сетку. Наносите 3 части клея, 2 части клея снимате через сетку. Даёте базе подсохнуть, берёте металлический полутёрок и чуть более жидким слоем делаете перетяжку базы. Куда здесь засунуть гребёнку?????
Свинец
Свинец
Саяногорск
05.08.2011 в 11:33:22
Подскажите, как правильно выбрать толщину пенопласта; стена 300мм лёгкий бетон, зимние температуры до -45
nadegniy
nadegniy
05.08.2011 в 12:42:46
Свинец написал : Подскажите, как правильно выбрать толщину пенопласта; стена 300мм лёгкий бетон, зимние температуры до -45
Можете посчитать на термокалькуляторе.
Свинец
Свинец
Саяногорск
05.08.2011 в 13:08:53
Спасибо!
koris
koris
Волгоград
05.08.2011 в 20:20:18
nadegniy написал : Тянуть при помощи гребёнки базовый армирующий слой просто глупо, летом Вы просто не сможете этого сделать,
Значит, я - крут, ибо я смог при 40 градусной жаре, практически :)
nadegniy написал : Вы не успеете втопить сетку.
Успел! :)
nadegniy написал : Когда показывеешь фотографию, она намного информативнее тысячи слов.
Согласен, только надо ещё грамотно сфотографировать.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
05.08.2011 в 20:21:47
nadegniy написал : на фотографии Вы наверное узнали людей, на кого Вы ссылаетесь и Голышев, и Михайлов, и Монтянов, и Азарова, и....
Только догадываюсь - фото мелкие.
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
05.08.2011 в 22:04:05
koris написал : значит, я - крут, ибо я смог при 40 градусной жаре, практически :) успел! :) согласен, только надо ещё грамотно сфотографировать.
С таким расходом не успели... Вы же сами расход указали
koris
koris
Волгоград
05.08.2011 в 22:28:20
nadegniy написал : С таким расходом не успели
Не понял...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
05.08.2011 в 22:37:35
koris написал : не понял...
Расход клея при устройстве базового армирующего слоя 5-6 кг/ м2 4-5 м2 с мешка, если расход больше, то значит больше слой, а это уже не есть хорошо!
koris
koris
Волгоград
05.08.2011 в 22:42:11
nadegniy написал : если расход больше, то значит больше слой, а это уже не есть хорошо!
Ладно, спорить не буду - хорошо или нет, но всё же я упел сделать армирующий слой :) а расход большой при армировании - надо было гребёнку 6 мм использовать. :)
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
06.08.2011 в 00:05:28
koris написал : ладно, спорить не буду - хорошо или нет, но всё же я упел сделать армирующий слой :) а расход большой при армировании - надо было гребёнку 6 мм использовать. :)
А толку от гребёнки???? Мне в своё время посчастливилось работать с американскими инструкторами из компании Senergy, они очень сильно отличаются от инструкторов других компаний. Во первых они все двурукие, работают соколом (аллюминиевый сокол 400х400 мм) с деревянной ручкой и металлической тёркой , профессиональная тёрка отличается от тех, что продаются у нас на рынке в первую очередь размером, она примерно на 10-15 % больше, конечно никаких гребёнок-зубчиков там нет! У американцев очень высокий уровень исполнительского мастерства, но они умеют делать только стандартные узлы, но скорость, качество очень высокое!
