nadegniy
nadegniy
06.10.2011 в 21:21:49
Gennady написал : Сегодня добавили фотки шлифовальных тёрок для подравнивания теплоизоляции на фасаде выложили
Такие тёрки хороши на крупных объектах, где не очень высокие требования к приёмке плоскосте.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2011 в 21:23:54
koris написал : что можно придумать вот с такой нишей для газ.трубы?
Великовата нишка! Я б ее существенно уменьшил. Там только шпаклевка-штукатурка уместна ..никакой плитки!
koris
koris
Волгоград
06.10.2011 в 21:24:21
nadegniy написал : http://fotki.yandex.ru/users/nadegni...382674?page=50,
пишет, что у меня нет прав на просмотр :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
06.10.2011 в 21:26:43
Палецкий написал : Великовата нишка!
Меньше не получается - труба мешает шпаклевать тогда, она и так -то мешает...
Палецкий написал : Там только шпаклевка-штукатурка уместна ..никакой плитки!
Ага, понял... а если, всё же на горизонтальную плоскость (справа-слева) полоски КГ приклеить - типа, отлив? Есть смысл?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2011 в 21:26:58
nadegniy написал : шкуркой 100 мкр
100 мкр ..Вы ничего не путаете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2011 в 21:29:45
koris написал : меньше не получается - труба мешает шпаклевать тогда, она и так -то мешает...
Шпаклюеш, мажешь короеда, и доклеиваеш пенопласт ..всё просто :)
koris написал : а если, всё же на горизонтальную плоскость (справа-слева) полоски КГ приклеить - типа, отлив?
Нет, нет и еще раз - нет! ..мажь короеда под углом ..получится типа отлив
koris
koris
Волгоград
06.10.2011 в 21:35:03
Палецкий написал : .мажь короеда под углом ..получится типа отлив
Понял, сенкс! в принципе, там немног под углом уже клеем намазано :) кстати, нанёс короеда колерованного - аж душа радуется, так дом изменился! :) Вот только Надёжный не говорит, почему СТ 64 надо было использовать, а не СТ 63 :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2011 в 21:48:46
koris написал : Вот только Надёжный не говорит
Зато он много чего говорит не по теме и ссылки левые выкладывает ..короче, ИМХО не компетентен :)
koris
koris
Волгоград
06.10.2011 в 21:55:28
Палецкий написал : Зато он много чего говорит не по теме и ссылки левые выкладывает ..короче, ИМХО не компетентен
всё в голове (с)
Игорь С
Игорь С
Харьков
07.10.2011 в 00:58:09
koris написал : подскажите, что можно придумать вот с такой нишей для газ.трубы? в принципе, дежурный вариант - всё делать так же, как и на фасаде: короед + плитка, но, может, можно что-то поинтереснее придумать? например, откосы плиткой проклеить или ещё что-л.....
Вставлю свои 5 копеек (может глупость скажу:o): а нельзя прикрыть эту нишу типа от"ёмной декоративной конструкцией (типа "у нас здесь колонна")? Твердый знак чего-то не вставляется.
Игорь С
Игорь С
Харьков
07.10.2011 в 01:27:06
Прочитал эту ветку (спасибо koris за ссылку), просмотрел (пока поверхностно) несколько сайтов, но информации пока не хватает. Подскажите, пожалуйста, как поступить в таком случае: необходимо утеплить наружную стену лоджии (1-й этаж). Соседи утеплились у себя ПСБ толщиной 50 мм (хотя толщина гуляет от 45 до 54 мм в готовом виде). Стена - полкирпича белого. Снизу - цоколь, обложен бетонной плиткой. Цоколь утеплять не буду (не вижу смысла, да и выбьется из ряда). А вот главные вопросы:
  1. Как устроить примыкание к соседскому утеплению? (оно уже окрашено)
  2. Как устроить примыкание к цоколю? достаточно ли будет просто выпустить сетку снизу (без капельника)?
  3. Надо ли на лоджии утеплять и откосы?
  4. Надо ли вверху ставить отливы, или достаточно будет сделать выпуски сетки (и срезать сверху ПСБ под углом)?
  5. Надо ли ставить утепление над окном (там плита перекрытия)? Выпуски вбок от окна будут симметричные (примерно по 200 мм) Сейчас попробую приклеить фото стены... Блин, не получилось. Как урезать размер фотки? Ладно, всандалю ссылку.
