nadegniy
nadegniy
11.09.2009 в 07:51:02
Surfer_kz написал : Товарисчи!
Хочу утеплить каркасный дом с глинянной штукатуркой. Стены - кривые. Выравнивать очень нехочется.... Каждый листь пенопласта ровнять тоже то еще удовольствие.
Покритикуйте, плиз, идею установки фасадного пенопласта на профиль для гипсокартона с зазором в пару сантиметров между стеной и утеплителем.
Какие могут быть негативные моменты у такого подхода?
Этого нельзя делать, так как в случае пожара в получившийся трубе будет очень быстрое распространение пламени и дом сгорит. Гораздо проще купить трансформатор 220/ 24 вольта мощность 250-400, нихром от 0,8 мм, 1, 0 мм, 1,2 мм и сделать "козу" - лучковая пила шириной 1200-1400 мм. Перед началом производства работ производите провешивание плоскости: на углах , на границах утепляемой плоскости в верхней и нижней части вбиваете арматуру, устанавливаете шнурки в вертикальном положении, стараетесь выбрать расстояние от фасада равное толщине утеплителя + 5-10 мм на клей. Шнурки должны быть строго параллельны! Снизу устанавливается стартовая доска(потом снимается), она устанавливается обычно выше на половину либо на целый лист. Устанавливает стартовый ряд на сухую, натягиваете горизонтальную шнурку и проверяете отклонения, если лист торчит, то его подрезаете козой, подрезку делаете из расчёта что у Вас будет 5-10 мм клея. Вначале приклеиваете первый ряд, потом второй, горизонтальной шнуркой и правилом 3 метра постоянно контролируете отклонения от плоскостности. И всё у вас получится!
Surfer_kz
Surfer_kz
Алматы
11.09.2009 в 10:11:17
Спасибо за ответ!
Только, кажется, ровнять отдельно каждый лист пенопласта - гемор еще тот. А что если наклеить пенопласт на кривую стену абы как, а потомом выровнять огромным резаком срезая лишнее уже со стены? Должна получится слегка волнистая шероховатая поверхность, которую можно будет зашлифовать шкуркой. Как считаете, так не проще ли будет? И получится ли вобще? Интересно, кто-нибудь резал пенопласт шириной метра по 4-5? Резал три метра - тяжело, но получается, только почему-то нить нихромовая рвется часто с такой длиной.
А всё-таки как насчет варинта установки пенопласта на профиль с заполнением пустого пространства минеральной ватой без гидроизоляции. Насколько много в таком случае может натянуть влаги вата? Всё таки вариант с профилем мне нравится больше, да и не известно насколько хорошо будет держаться пенопласт на глинянной стене.
Gennady
Gennady
11.09.2009 в 13:11:13
nadegniy написал : не сидим с утра до вечера у компьютера, а делаем фасады
так я не против, делай, делай, ты ж рабочий... о чём с тобой беседовать?
nadegniy
nadegniy
11.09.2009 в 20:46:47
Gennady написал : так я не против, делай, делай, ты ж рабочий... о чём с тобой беседовать?
Ваше высочество выше? ...пустозвонство, вначале научись делать сам, а уже потом советуй!
nadegniy
nadegniy
11.09.2009 в 20:51:18
Surfer_kz написал : Только, кажется, ровнять отдельно каждый лист пенопласта - гемор еще тот. А что если наклеить пенопласт на кривую стену абы как, а потомом выровнять огромным резаком срезая лишнее уже со стены? Должна получится слегка волнистая шероховатая поверхность, которую можно будет зашлифовать шкуркой. Как считаете, так не проще ли будет? И получится ли вобще? Интересно, кто-нибудь резал пенопласт шириной метра по 4-5? Резал три метра - тяжело, но получается, только почему-то нить нихромовая рвется часто с такой длиной.
Этот вариант возможно выполнить только с рустовочной машинкой типа Wind-Lock. Заклеивается поверхность толщиной паенополистирола с запасом, потом прорезаются вертикальные и горизонтальные русты, в них делается разметка, личнее сошкуривается, русты потом заполняются монтажной пеной. Но это очень тяжёлый и трудоёмкий процесс и используется только в тех случаях, когда уже ктото заклеил фасад с большими отклонениями и свалил с объекта...это называется сделать снег! Соседи будут против!
nadegniy
nadegniy
12.09.2009 в 21:18:13
На объекте, скомлектованом компанией Теракко нашёл несколько рулонов левой сетки Текстиль Гласс.
Очень обидно потерять фасад из-за китайской левой сетки....такие деньги, силы, время и здоровье и всё в трубу! Проверяйте руками и мылом!
nadegniy
nadegniy
12.09.2009 в 21:23:17
Технофас двойной плотности на объекте Заказчика...
ссылка
Кто виноват, похоже, что дилар решил впарить фуфло....
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
13.09.2009 в 13:09:04
Как изменяется паропроницаемость стен дома, после такой теплоизоляции. ИМХО получается колба-термос. И какова паропроницаемость пенопласта вообще и по сравнению с кирпичом в частности?
stroika
stroika
Кишинёв
13.09.2009 в 13:40:18
nadegniy написал : Очень обидно потерять фасад из-за китайской левой сетки...
Понятно - а причём тут на фото ужасные ж.б. потолки. Они такой вид приобрели тоже из-за сетки? - чё-то я не догнал...:confused:
Ход
Ход
13.09.2009 в 14:33:37
nadegniy написал : Много уважаемый Гена! Мы в отличае от Вас не сидим с утра до вечера у компьютера, а делаем фасады...в отличае от Вас! !
И лепите на все дома подрят на любые стены вашу понтованную красоту. И на кирпичные , и газобетонные , и на арболитовые дома...
Ход
Ход
13.09.2009 в 14:37:39
QWERTY+ написал : Как изменяется паропроницаемость стен дома, после такой теплоизоляции. ИМХО получается колба-термос. И какова паропроницаемость пенопласта вообще и по сравнению с кирпичом в частности?
Чтобы был долговечный кирпично-пенопластовый дом-термос , нужна серьезная пароизоляция.
