stroika
stroika
Кишинёв
13.09.2009 в 18:09:23
nadegniy написал : 450 м2 х 6 = 2700 кг всего 108 мешков, разница на мешке хорошего клея и не очень не более 50 руб, иначе полное г-но!
Котельцовые стены были очень не ровные ... 1 мешка хватало на 2 плиты или чуток больше.
nadegniy
nadegniy
13.09.2009 в 18:13:06
stroika написал : котельцовые стены были очень не ровные ... 1 мешка хватало на 2 плиты или чуток больше
Клеем нельзя выравнивать стены, для этого делаются провеска по шнуркам и козой режется пенополистирол....
stroika
stroika
Кишинёв
13.09.2009 в 18:24:23
nadegniy написал : клеем нельзя выравнивать стены, для этого делаются провеска по шнуркам и козой режется пенополистирол...
Не я делал - видел что и кусками наращивали - я во дворе плитку укладывал.
nadegniy
nadegniy
13.09.2009 в 19:58:06
stroika написал : не я делал - видел что и кусками наращивали - я во дворе плитку укладывал
Неправильно начали вести плоскости, нужно было вначале сделать провеску и далее по порядку!
nadegniy
nadegniy
16.09.2009 в 13:19:17
Этапы производства работ на одном из домов
ссылка
Iosich
Iosich
Сочи
16.09.2009 в 22:25:44
Интересует вот какой вопрос. Возможно ли стены, утепленные пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф толщиной 50мм, облицевать искусственным камнем? Или есть какое-то другое декоративное покрытие кроме простой покраски, шубы или короеда, которое имитировало бы облицовку камнем?
nadegniy
nadegniy
16.09.2009 в 22:30:11
Iosich написал : Интересует вот какой вопрос. Возможно ли стены, утепленные пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф толщиной 50мм, облицевать искусственным камнем? Или есть какое-то другое декоративное покрытие кроме простой покраски, шубы или короеда, которое имитировало бы облицовку камнем?
Без проблем! Делается базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, через свежую базу забиваются дюбеля, тутже кладётся второй базовый армирующий слой, получается, что шляпка дюбеля между двух сеток, общая толщина слоя 6-10 мм. После полного высыхания можно приклеивать искуственный камень, керамический гранит и другие облицовки весом до 44 кг/ м2, но чтобы был шов от 4 мм, клей должен быть мягким для гибких оснований СМ 117, СМ 17, СМ 115., затирка СЕ 40. вот
на экструдер.
на ПСБ-С
Iosich
Iosich
Сочи
16.09.2009 в 22:37:31
nadegniy написал : Делается базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, через свежую базу забиваются дюбеля, тутже кладётся второй базовый армирующий слой, получается, что шляпка дюбеля между двух сеток, общая толщина слоя 6-10 мм.
А если сделан защитный слой с сеткой и в таком виде без отделки фасад стоит уже больше полугода?
stroika
stroika
Кишинёв
16.09.2009 в 22:54:29
Чем мне грозит приминение этого клея за 6 долларов:confused: ? Неужели могут плиты отвалитсяа:cool:
nadegniy
nadegniy
17.09.2009 в 06:31:35
Iosich написал : А если сделан защитный слой с сеткой и в таком виде без отделки фасад стоит уже больше полугода?
Он так может стоять десятки лет
nadegniy
nadegniy
17.09.2009 в 06:34:43
stroika написал : чем мне гразит приминенияе этого клея за 6 долларов ? ниужели могут плиты отвалица Миниатюры
Там написано, что не применяется...а вообще я однознаяно против применения материалов КНАЙФ в фасадной системе утепления, пока не увижу хотябы один нормальный объект!
