stroika
stroika
Кишинёв
17.09.2009 в 07:48:08
nadegniy написал : не применяется.
Не прикалывайтесь...там идёт продолжение просто я так сфотал........х.з. но клей крепкий вроде когда высохнет.......нифига не понимаю, зачем тогда грибыы раз клеить крутым церезитом и он держит лучше кнауфа.
Iosich
Iosich
Сочи
17.09.2009 в 07:49:36
Я про то, что:
Делается базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, через свежую базу забиваются дюбеля, тутже кладётся второй базовый армирующий слой, получается, что шляпка дюбеля между двух сеток, общая толщина слоя 6-10 мм.
Т.е. надо существующий защитный слой усилить таким образом? Я правильно понимаю?
nadegniy
nadegniy
17.09.2009 в 07:52:45
Iosich написал :
И задействовать в процессе дюбеля, дюбель между двумя слоями сетки в двойном базовом армирующем слое.
Iosich
Iosich
Сочи
17.09.2009 в 07:54:47
А необходимое количество дюбелей на м2 не подскажете?
stroika
stroika
Кишинёв
17.09.2009 в 08:06:43
Вот увидел как местные умельцы:mad: фасад делали и офигел от увиденного:scare плиты они не на кнауф клеили;) зы.. эти фасады свежие:a - недавно сделанные:a - вот это халтура:D :D :D
nadegniy
nadegniy
17.09.2009 в 08:25:24
Iosich написал : А необходимое количество дюбелей на м2 не подскажете?
Я ставлю 10-11 шт/ м2, бью силовым треугольником, вначале первый ряд, второй ряд со смещением половина расстояния между дюбелями. Расстояние от 250 до 300 мм.
koris
koris
Волгоград
17.09.2009 в 18:52:45
А не подскажите, сколько примерно стоит по материалу утепление? Скажем так, от скольки руб за метр...
nadegniy написал : бью силовым треугольником
Это как?
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
17.09.2009 в 22:00:35
2nadegniy а мы вот например клеим пенопласт и 100 и 50 на гребенку 10мм как плитку это нормально или расход клея больше?и еще ставим на стене 5 грибов на лист и 8 штук в углах это нормально? высота в самом высоком месте 8 метров это элементы штукатурки между кирпичом, грибы в газобетон при пенопласте 100мм используем гриб длинной 200мм и в 50мм -150мм.
nadegniy
nadegniy
17.09.2009 в 23:07:31
отделкин Если ровная поверхность, то можно на гребёнку, но расход клея больше, дюбеля звездой 5 шт на лист 1х1 метр, только не беёте в щели между листами и в углы.
nadegniy
nadegniy
17.09.2009 в 23:08:43
koris65 написал : Это как?
Это относится к двойному базовому армирующему слою под последующую облицовку плиткой, камнем весом до 44 кг/ м2.
nadegniy
nadegniy
17.09.2009 в 23:29:08
koris65 материал 600-1000 руб/ м2, от количества уголков, примыканий и т.д.
