Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
08.06.2013 в 20:24:10
Фотки хорошие. Можно простой вопрос с надеждой на простой ответ. Сетку нужно вмазывать везде? Да?
nadegniy
nadegniy
Эксперт
09.06.2013 в 00:05:18
Рома Сетку не вмазывают, делают базовый армирующий слой, в клей втапливают стеклотканевую сетку.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
09.06.2013 в 00:14:54
Приколы нашего городка. Я раньше вывешивал фотографии домика, где был демонтирован экструдированный пенополистирол. Сейчас очередная команда криворуких гастарбайтеров мучает фасады этого дома и добросовестно првращает деньги, время, нервы и строительные материалы Заказчика в строительный мусор, вот фотографии:D
schadan26
schadan26
Гомель
16.06.2013 в 10:34:58
nadegniy Подскажите, надо ли выпускать сетку из-под пенопласта, вверху у крыши на последнем ряду , также как внизу у стартовой планки И грунтовка ст17 отмывается с окон? Спасибо
nadegniy
nadegniy
Эксперт
17.06.2013 в 12:57:18
schadan26 Нужно и сверху и снизу, оборачивать торец и выходить на основную плоскость. Ст17 очень плохо отмывается с окон, только специальная химия.
Gubka-BOB
Gubka-BOB
Каменск-Уральский
17.06.2013 в 15:17:30
Какой толщины нужно делать утеплитель ? Основная стена шлакоблок 390 мм,утеплитель (вата) фасадная штукатурка. 2 Вариант: вместо штукатурки облицовочный кирпич ( в полкирпича).
schadan26
schadan26
Гомель
17.06.2013 в 19:46:15
А лист при приклейке, я так понял подбивать прихлопывалкой с наждачной бумагой, чтобы клей разъехался по поверхности ППС и стены? И клей после прихлопывания должен иметь толщину 5-10мм? Может чего еще подскажете по мелким ньюансам приклейки, чтобы не наступать на грабли:o
Спасибо
nadegniy
nadegniy
Эксперт
17.06.2013 в 21:04:25
Gubka-BOB написал : какой толщины нужно делать утеплитель ? основная стена шлакоблок 390 мм,утеплитель (вата) фасадная штукатурка. 2 Вариант: вместо штукатурки облицовочный кирпич ( в полкирпича)
Минплиту, пенополистирол 120-150 мм.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
17.06.2013 в 21:05:10
schadan26 написал : А лист при приклейке, я так понял подбивать прихлопывалкой с наждачной бумагой, чтобы клей разъехался по поверхности ППС и стены? И клей после прихлопывания должен иметь толщину 5-10мм? Может чего еще подскажете по мелким ньюансам приклейки, чтобы не наступать на грабли:o
Спасибо
Все в инете не рассказать.
17.06.2013 в 22:51:49
Здравствуйте! Подскажите пожалуста, решили утеплить балкон, ограждение асбестовые листы, к ним на жидких гвоздях приклеили пеноплекс (50 мм) - рабочие посоветовали. Сейчас хотим приклеить пластиковые панели на жидких гвоздях-же, у меня вопрос вообще так можно делать и нужна-ли пароизоляция. Балкон узкий поэтому обрешетку делать не стали, пенополистирол использовали больше как ограждение, так-как балкон будет холодным (остекление по аллюминевому профилю) ибо каркас балкона слабенький.
redcat07
redcat07
Самара
19.06.2013 в 12:12:57
nadegniy, уважаемый, подскажите пожалуйста: в настоящее время утеплил балкон (изнутри) ЭППС "Пеноплэкс". Дальше, согласно рекомендаций с первой страницы данной темы, планирую устройство базового армирующего слоя с поможью Ceresit CT 85 и декоративная штукатурка типа Ceresit CT 60, CT 64. Площадь стены+потолок 26+9=34м2.
Поэтому вопрос: 1. Какой расход принимать у CT 85 - 5кг/м2? Или этот расход, указанный в тех.характеристиках, указан уже на суммарный слой в 4,5мм? Вопрос более познавательный: не подскажете, где в Самаре можно купить такой небольшой объем. С сайта Церезита ссылка идёт на ЛМ и Кастораму, у которых, естественно, наличие данных материалы не отображается. Заранее спасибо.
