redcat07
redcat07
Самара
20.06.2013 в 09:23:20
Отвечу сам себе, может, еще кому пригодиться: судя по этому рисунку
4,5- 5 кг указан общий расход на создание базового слоя. Если крепить плиты на CТ85 - надо считать еще +5 кг. Даже с калькулятором сошлось :-)
schadan26
schadan26
Гомель
20.06.2013 в 12:14:03
nadegniy написал : schadan26 Нужно и сверху и снизу, оборачивать торец и выходить на основную плоскость.
nadegniy проясните такой момент: Сетку также выводим и в оконных , дверных проемах из-под системы, и заворачиваем на основную плоскость. А когда клеим 30 миллиметровый ППС на откосы, как и откуда на него заводить сетку?:confused: Или на откос будет заворачиватся сетка с основной плоскости? У нас нет в продаже элементов примыкания с сеткой.
И еще пару вопросов : на клее написано что при нанесении колбасок на край ППС нужно отступать 2 см, так ли это?
Когда заворачиваешь сетку на основную плоскость - заглаживать сетку можно ст83 или уже нужно ст85?
schadan26
schadan26
Гомель
21.06.2013 в 15:02:38
Также к выше заданым вопросам: Небольшие куски ППСа к примеру 20Х50 см 30Х40 см ,как на них наносить клей - таже с окантовкой или просто ляпухи? все вместе не помещается
Стартовую планку снимать можно после дюбелирования или после трех дней когда высохнет клей?
Извиняюсь за кучу вопросов:)
Спасибо
Gennady
Gennady
22.06.2013 в 05:57:20
Дюбеля делаются когда клей затвердеет, как правило не ранее чем через сутки. Тогда и стартовую планку можно снимать. Небольшие куски на ляпухи делаются. Вообще плиту клей должен покрывать не менее 40% (у некоторых в ТС написано 60%).
schadan26
schadan26
Гомель
23.06.2013 в 10:54:02
Gennady Можно ответ на пост 2191
schadan26
schadan26
Гомель
26.06.2013 в 13:24:55
Где же ВЫ , господа специалисты ? :)
Gunya
Gunya
29.06.2013 в 22:47:54
schadan26 написал : Где же ВЫ , господа специалисты ? :)
Вы бы, за это время, уже всю тему наизусть выучили и нашли ответы на свои вопросы. Зачем в теме одно и тоже размусоливать по сто раз?
koris
koris
Волгоград
29.06.2013 в 22:57:01
schadan26 написал : на клее написано что при нанесении колбасок на край ППС нужно отступать 2 см, так ли это?
Так.
schadan26 написал : заглаживать сетку можно ст83 или уже нужно ст85?
СТ83 - только для приклеивания, для армирования - СТ 85
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
29.06.2013 в 23:00:21
[QUOTE=redcat07;3879546]Отвечу сам себе, может, еще кому пригодиться: судя по этому рисунку
4,5- 5 кг указан общий расход на создание базового слоя. Если крепить плиты на CТ85 - надо считать еще +5 кг. Даже с калькулятором http://www.ceresit.ru/calculator/ сошлось :-)[/QUOT
  1. СТ 17/10 0,25-0,4 литра/м2
  2. Приклейка пенополистирола СТ 83/25 -6 кг/м2
  3. Клей на базовый армирующий слой СТ 85/25 - 6 кг/м2
  4. Сетка фасадная 1,4 м2/ м2
  5. Кварцевая грунтовка СТ 16/10 -0,3-0,4 л/м2
  6. Декоративная штукатурка СТ 64 - 3,2 кг/ м2
Mazur
Mazur
24.07.2013 в 19:34:55
Как они выглядят правильные дюбели для теплоизоляции - "пинские, бобруйские, гомельские". А где их купить в Москве (желательно Юго-Запад). Чем отличаются от того-же Tech-Krep`a.
nadegniy
nadegniy
24.07.2013 в 23:02:03
Mazur написал : Как они выглядят правильные дюбели для теплоизоляции - "пинские, бобруйские, гомельские". А где их купить в Москве (желательно Юго-Запад). Чем отличаются от того-же Tech-Krep`a.
Вот такой дюбель.
