Резон
Резон
Киров
26.09.2014 в 20:49:45
Vladimir_Vas написал : еще ослабление несущей способности такой укладки.
Вот в этом моменте и нет уверенности у меня, т.к. такой прием использую при внутреннем утеплении с обрешеткой, а здесь все же фасад и не известно достаточно будет "несущей" способности и чем это может грозить...
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
27.09.2014 в 22:21:40
Столкнулся с такой проблемой: у меня шиферная кровля на 60-70 мм перекрывает утепляемую стену после приклейки пенопласта шифер получается почти заподлицо. Вдоль этой же стены будет водосточный желоб,следовательно волны шифера перпендикулярны стене и желобу. Утепляемая стенка в кирпич является обкладкой старой стены,и никакой нагрузки в виде кровли или прочего не несет. Шифер лежит примерно под 45 градусов,из-за чего пенопласт упирается в шифер не доходя до верхнего ряда миллиметров 35-40. Так само упираются в шифер полоски пенопласта которые я укладываю на стенку сверху,где утепляемая стенка примыкает к старой. Таким образом у меня получается неутепленная полоска вдоль стены,в месте ребра последнего ряда кирпича. Как мне решить данную проблему? Заранее спс за ответы.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
28.09.2014 в 15:49:48
А нормально если на углах армсетка в 3 слоя будет? Получается сетка с нахлестом - 2 слоя + уголок с арм сеткой - 3й слой
GKL
GKL
Волгоград
28.09.2014 в 17:26:36
zenavisoky написал : подскажите,как правильно обойти кронштейны при поклейке пенопласта и последующей штукатурке?
заранее спс за ответы
Расчитать листы ппс так что бы горизонтальный шов был на уровне крепежа . После на этом уровне начинать подреку листов с кронштейнов (лист слева от него -лист справа ). Будут куски ,но нужно предусметреть чтобы было смещение вертикальных стыков больше чем на 100 мм.
GKL
GKL
Волгоград
28.09.2014 в 17:41:07
zenavisoky написал : столкнулся с такой проблемой: у меня шиферная кровля на 60-70 мм перекрывает утепляемую стену после приклейки пенопласта шифер получается почти заподлицо вдоль этой же стены будет водосточный желоб,следовательно волны шифера перпендикулярны стене и желобу утепляемая стенка в кирпич является обкладкой старой стены,и никакой нагрузки в виде кровли или прочего не несет шифер лежит примерно под 45 градусов,из-за чего пенопласт упирается в шифер не доходя до верхнего ряда миллиметров 35-40 так само упираются в шифер полоски пенопласта которые я укладываю на стенку сверху,где утепляемая стенка примыкает к старой таким образом у меня получается неутепленная полоска вдоль стены,в месте ребра последнего ряда кирпича как мне решить данную проблему? заранее спс за ответы
У вас оконный проём ведь не на уровне стыка с кровлей ? Чердачное помещение утеплено ?
HVU
HVU
Магнитогорск
29.09.2014 в 09:16:33
По весне налепил на цоколь ЭППС. Руки как-то не доходили доделать, а он тем временем на солнце стал распадаться. Почистил немного осыпающуюся поверхность шпателем и обмел щеткой. Кто сталкивался, подскажите будет ли базовый слой с сеткой держаться или надо еще как-нибудь обработать?
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
29.09.2014 в 11:36:44
GKL написал : У вас оконный проём ведь не на уровне стыка с кровлей ? Чердачное помещение утеплено ?
Я вообще-то не про окна писал,та стенка на которой желоб - без окон, а по обе стороны примыкают стены с окнами,но там этой проблемы нет. Ну а после самого вернего откоса у меня идет еще 6 рядов кирпича. Потолок неутепленный, но он двойной,глиняный,внутри пустой,так раньше иногда делали. Общая толщина потолка - более 200 мм.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
30.09.2014 в 13:12:45
Кто слышал о примыкающей планке как в этом видео? Нужна ли она? Позвонил в столит - говорят у нас таких планок нет и не было никогда. Можно ли ее заменить уголком армированным,обрезав сетку с одной стороны заранее спс за ответы.
Gunya
Gunya
30.09.2014 в 21:16:45
Мы делаем выпуска на откосах, как обычно делают вверу или внизу стены.
jekasus
jekasus
Добрич
30.09.2014 в 22:12:45
zenavisoky написал : кто слышал о примыкающей планке
Вы про этот профиль? Ссылка.
Баш майсторът
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
30.09.2014 в 23:25:35
jekasus написал : Вы про этот профиль?
Да,вроде он.
