Кто сталкивался с поджаренным на солнце ЭППС, подскажите пожалуйста как обработать его осыпающуюся поверхность под базовый слой с сеткой?
02.10.2014 в 09:43:16
02.10.2014 в 10:14:07
HVU написал : как обработать
Срезать не меньше сантиметра - деструкция она вглубь идет. Иначе штукатурка отлетит вместе с поверхностной крошкой полистирола.
03.10.2014 в 10:49:07
Подскажите, как правильно обходить армирующие уголки сеткой,уголки поверх сетки или наоборот?
04.10.2014 в 13:39:37
Представляю вашему вниманию очередной мёртвый фасад
04.10.2014 в 14:45:55
отделкин написал : Представляю вашему вниманию очередной мёртвый фасад
И вдобавок - ещё и ЭППС. Вот на фига его?
всё в голове (с)
04.10.2014 в 19:29:57
zenavisoky написал : подскажите,как правильно обходить армирующие уголки сеткой,уголки поверх сетки или наоборот? и правильно ли обрезать сетку как на этом видео при подходе к углу?
На видео не штукатурка а шпатлевание кирпича плитклеем . Сперва ставятся все армирующие углы , косынки и после сетка в клей , сетка навешивается до угла или обрезается по углу . P.S Имхо после армирующих уголков приходится дополнительно подравнивать стенку и около откосов .
04.10.2014 в 19:39:06
GKL написал : Имхо после армирующих уголков приходится дополнительно подравнивать стенку и около откосов
100% так и есть.
04.10.2014 в 22:11:27
koris написал : и вдобавок - ещё и ЭППС.
Это именно и считается страшным браком.
04.10.2014 в 22:23:18
отделкин написал : это именно и считается страшным браком
Там помимо этого косяков - на каждой фоте.
всё в голове (с)
04.10.2014 в 22:35:55
koris написал : там помимо этого косяков - на каждой фоте
Так в том и дело и этот дом будут продавать с уверенностью что них нормальный и теплый фасад и он не развалится за пол года и самое главное что люди не понимают что делаю-то плохо и им кажется что все в норме ,делаю рядом фасад и не смог не остановтся и не сфотографировать весь это т ужас и самое страшное что они не одни такие !!!!!А страдают потом жильцы.
04.10.2014 в 22:39:36
отделкин написал : так в том и дело и этот дом будут продавать с уверенностью что них нормальный и теплый фасад
У нас ЕППС в два раза дороже(по толщине если считать), чем пенопласт, тогда нафиг более дорогой материал кидают на стены?
Баш майсторът
