jekasus написал : У нас ЕППС в два раза дороже
Когда у себя фасад утеплял, ПСБ стОил 1800 р/куб, ЭППС - то ли 4200, то ли 4500.
04.10.2014 в 22:43:57
всё в голове (с)
04.10.2014 в 22:48:28
jekasus, а у нас думаешь он в 2 раза дешевле ППС? конечно нет просто есть застройщики и проектировщики без мозгов,а есть еще просто фанаты ЭПС ,которым рассказали что 10мм ЭПС заменяет стенку из кирпича,вот так и живем,и так и строим(не судите строго не у всех еще мозги на месте-кризис!!!!!)
05.10.2014 в 10:11:38
GKL написал : сетка навешивается до угла или обрезается по углу
Я тоже так думал,но ведь нахлест рекомендуется 100 мм даже на ровных местах,а на углах и пого более. А армсетка приклеенная на уголок явно меньше 100 мм,значит не будет нужного нахлеста на таком ответственном участке как угол вот что меня в этом моменте беспокоит.
05.10.2014 в 10:16:47
koris написал : там помимо этого косяков - на каждой фоте
А можете перечислить? Я вижу мало зонтиков на лист,расстилание сетки на ненамазанный ЭППС и отсутствие Г-шек в оконных проемах.
05.10.2014 в 11:45:05
zenavisoky написал : а можете перечислить?
Все косяк сплошной,1-листы без клея на стене и на один гриб,2 -сетка безродная с ячейкой 1*1 см ,может вообще не для улицы сетка ,а так кусты от мух закрывать, 3-фасад не грунтован делается кусками ,ну и скорее всего те кто делают вообще не представляют как делать(хоть бы в интернете почитали бы немного) Сделаю еще фотки с декоративкой,и потом через год еще сделаю.
05.10.2014 в 13:16:53
zenavisoky написал : я тоже так думал,но ведь нахлест рекомендуется 100 мм даже на ровных местах,а на углах и пого более а армсетка приклеенная на уголок явно меньше 100 мм,значит не будет нужного нахлеста на таком ответственном участке как угол вот что меня в этом моменте беспокоит
Не понял . Армоугол имеем выпуск сетки примерно 100 мм ,после его приклеивания сетка накладывается до угла и получается требуемый нахлест в 100 мм .
05.10.2014 в 13:19:43
Первое фото:
Нет перевязки швов, сначала надо ставить уголок.
Не пойму смысла в узенькой полоске ЭППС...
ну и:
отделкин написал : 1-листы без клея на стене и на один гриб,2 -сетка безродная с ячейкой 1*1 см ,может вообще не для улицы сетка ,а так кусты от мух закрывать, 3-фасад не грунтован делается кусками
zenavisoky написал : я вижу мало зонтиков на лист,расстилание сетки на ненамазанный ЭППС и отсутствие Г-шек в оконных проемах
всё в голове (с)
06.10.2014 в 17:06:41
jekasus написал : У нас ЕППС в два раза дороже(по толщине если считать), чем пенопласт, тогда нафиг более дорогой материал кидают на стены?
При этом еще и менее стойкий к воздействию ультрафиолета(
08.10.2014 в 19:09:52
Vladimir_Vas написал : Срезать не меньше сантиметра - деструкция она вглубь идет. Иначе штукатурка отлетит вместе с поверхностной крошкой полистирола.
Cпасибо уважаемый! Срезать 1 см ЭППС поленился, сделал рифление таким вот инструментом.
По резульатам отпишусь.
08.10.2014 в 20:13:06
HVU написал : сделал рифление таким вот инструментом.
Слабое рифление.
всё в голове (с)
