nadegniy
nadegniy
29.04.2018 в 09:30:07
!#[https://www.youtube.com/watch?v=I3QjnvVazh8&t=129s]Утепление минераловатной плитой дома из тёплой керамики Porotherm по технологии Мокрый фасад https://www.youtube.com/watch?v=I3QjnvVazh8&t=129s
nadegniy
nadegniy
03.05.2018 в 08:18:51
Утепление пенопластом газобетонного дома, ППС-16Ф 120мм, приклейка, дюбелирование, запенивание швов и стыков между листами, элементы примыкания, капельник в месте примыкания системы к цоколю, диагональные косынки по углам оконных проёмов... !#[https://www.youtube.com/watch?v=agBX-MYQ0Ss&t=17s]
nadegniy
nadegniy
03.05.2018 в 09:15:50
Длинное видео, где показано как производится приклейка пенополистирола на клей-пену, приклейка на фасадную краску, на неровное основание с подрезкой листов по толщине !#[https://www.youtube.com/watch?v=CMbvqeMPIyY&t=69s]
nadegniy
nadegniy
06.05.2018 в 18:41:01
Приклейка пенополистирола на каркасный дом, клеим ППС на клей-пену Ceresit CT84, для временной фиксации и выставления плоскости листов используем Бийские прижимные втулки с оцинкованными либо анодированными саморезами. Дальше выполним двойной базовый армирующий слой из клея Ceresit CT 85, в него втопим Панцирную и Фасадную стеклотканевые сетки, через Панцирную сетку произведём дюбелирование - установку Бийских прижимных втулок с оцинкованными либо анодированными саморезами. Поверх этой системы приклеим клинкерную плитку, вокруг оконных и дверных блоков а также по углам дома, выполним декоративные фасадные элементы из пенополистирола. Декоративные элементы из пенополистирола будут армированы базовым армирующим слоем и сверху покрыты декоративной акриловой штукатуркой фактуры камешковая. !#[https://www.youtube.com/watch?v=wcn4w1bsapU&t=115s]
nadegniy
nadegniy
08.05.2018 в 14:22:56
Как правильно наносится клей-пена на лист пенопласта, приклейка листов пенопласта на каркасный дом !#[https://www.youtube.com/watch?v=olpeUZjojz0&t=26s]
DED
DED
08.05.2018 в 14:44:58
nadegniy, А в чём сакральный смысл поклейки, если потом на грибы всё садится? Я понимаю герметизация каждого листа по периметру, с одновременной герметизацией щелей между листами пенопласта. А так, по мне дак это перерасход пены, и пустые щели.
nadegniy
nadegniy
08.05.2018 в 20:40:20
DED написал: nadegniy, А в чём сакральный смысл поклейки, если потом на грибы всё садится? Я понимаю герметизация каждого листа по периметру, с одновременной герметизацией щелей между листами пенопласта. А так, по мне дак это перерасход пены, и пустые щели.
DED, Лист держится на клее, а дюбель это противопожарная безопасность.
nadegniy
nadegniy
08.05.2018 в 21:07:04
Опыт утепления фасадов пенопластом, технология EIFS, гостиница МПС 2000 год !#[https://www.youtube.com/watch?v=DZp46ZvJY4o&t=3s]
nadegniy
nadegniy
10.05.2018 в 22:56:16
Грунтовочный слой по минераловатной плите из клея перед устройством базового армирующего слоя !#[https://www.youtube.com/watch?v=aB5q4sFBE5o]
nadegniy
nadegniy
12.05.2018 в 02:20:59
Утепление цоколя ЭППС, втапливание Панцирной сетки в клей, первый базовый армирующий слой !#[https://www.youtube.com/watch?v=vXsKnMJmQh8]
nadegniy
nadegniy
14.05.2018 в 22:06:59
Утепление цоколя экструдированным пенопластом, выведение сетки из-под системы !#[https://www.youtube.com/watch?v=rCFBBQ1H1lA&t=13s]
