nadegniy
nadegniy
15.05.2018 в 09:46:13
Как нужно готовить лист Пеноплэкса, лист ЭППС к приклейке на цоколь дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=8axmiGkIY3E]
nadegniy
nadegniy
16.05.2018 в 13:15:54
Как нанести декоративную штукатурку Короед на фасад частного дома, Ceresit CT 64 !#[https://www.youtube.com/watch?v=pyt-Qc7u7nw&t=59s]
nadegniy
nadegniy
23.05.2018 в 09:59:15
Гостиница Марриотт Вознесенский переулок, Хлыновский Тупик, утепление фасадов 18 лет назад !#[https://www.youtube.com/watch?v=nYp2NGDGVqc&t=2s]
nadegniy
nadegniy
23.05.2018 в 10:34:36
Фасады гостиницы Марриотт Хлыновский Тупик и Вознесенский Переулок в г. Москва. Дом монолитная этажерка, заполнение проёмов газобетоном Д300, из-за слабой конструктивной способности лёгкого газобетона вывалилось окно, пришлось металлом обваривать оконные проёмы и из-за этого увеличивать толщину базальтовой минераловатной плиты со 120-150 мм до 180 мм, хотели заказать 200-240мм, но на тот момент компания Rockwool могла выпустить максимальную толщину 180мм. Следующий скандал был связан с дюбелями компании Ejot, они для дополнительного крепления базальтовой ваты поставили свой закручиваемый дюбель "Ёлочка" длинной 280мм. Эта "Ёлочка" не хотела нормально становиться в газобетоне Д300, она проворачивалась и разбивала газобетонный блок. Собственно этот объект стал толчком для сертификации знаменитого Бийского Фасадного Дюбеля со стеклопластиковым стержнем и распорной зоной 100мм, все фасады смонтированы с применением этих дюбелей. !#[https://www.youtube.com/watch?v=y_1a8BKOnwE&t=30s]
nadegniy
nadegniy
23.05.2018 в 20:57:34
Базовый армирующий слой, пенополистирольная система Ceresit, втапливаем фасадную сетку в клей для пенопласта СТ85 !#[https://www.youtube.com/watch?v=2DIRCmA0XQY]
nadegniy
nadegniy
26.05.2018 в 22:23:44
Приклейка элементов примыкания с сеткой к оконным рамам, мокрый фасад, технология !#[https://www.youtube.com/watch?v=monJqVYqNms&t=3s]
nadegniy
nadegniy
27.05.2018 в 08:33:21
Как наносится клей на лист минераловатной плиты, стена с большими отклонениями, поэтому окантовка и ляпухи из клея Ceresit CT180 больше обычного !#[https://www.youtube.com/watch?v=3aQ-WeXNWIg]
nadegniy
nadegniy
29.05.2018 в 08:35:42
Кварцевая грунтовка Ceresit CT16, нанесение грунтовки на фасад перед декоративной штукатуркой !#[https://www.youtube.com/watch?v=2UgPrnCo-zE&t=12s]
nadegniy
nadegniy
01.06.2018 в 01:30:10
Пенопластовые декоративные элементы монтируются на радиусные стены дома, технология монтажа декоративных элементов на сложное основание !#[https://www.youtube.com/watch?v=hAHVO93VFUg&t=43s]
nadegniy
nadegniy
03.06.2018 в 21:09:33
Утепление дома своими руками должно заканчиваться вот таким вот результатом либо ещё лучше. Дом из газобетона Д500 утеплён фасадным пенопластом ППС-16Ф 120мм, утепление и отделка из материалов и по технологии Ceresit, финишная декоративная штукатурка фактуры камешковая, Церезит СТ 60 1,5 мм. Цвета ТХ-2, ТХ-4, ТХ-5 и белая, выбеленная оксидом титана декоративная штукатурка на декоративных элементах. !#[https://www.youtube.com/watch?v=bnbKi9keoE0]
nadegniy
nadegniy
04.06.2018 в 15:58:48
Утепление цоколя Пеноплэксом, облицовка цоколя камнем White Hills !#[https://www.youtube.com/watch?v=1aHJsedevEo&t=58s]
