nadegniy
nadegniy
30.09.2009 в 12:19:17
O_Dachnik написал : Нет, ни "грибы", ни "зонтики", как у нас говорят, я не ставил, так как стены сложены из бута на глине. Сверло в стену не заходит там, где мне нужно и начинает гулять по сторонам, по пути наименьшего сопротивления, т.е. в глину. Поэтому было принято решение клеить плиты пенополистирола. По моему вопросу: "О возможности клеить плитку типа "гранитагресс" на пенопласт плотностью 15 кг на куб", - я так понял ни у кого опыта или ответа нет?
На такое основание точно нельзя плитку...
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
30.09.2009 в 13:04:52
nadegniy Жаль. А хотя бы по углам и откосам можно? Я готов углы и откосы дополнительно укрепить зонтиками через малярную сетку, так как углы и проемы точны выложены из ракушняка и сверло туда пойдет нормально.
Rom5
Rom5
Черкассы
30.09.2009 в 15:47:18
Rom5 написал : Цитата:Сообщение от mirock А есть в основном только пенопласт, клей, сетка и уголок перфорированный.
Полностью согласен! Я уже неделю ищу 160мм дюбеля-зонтики. Хоть какие-то ровные...
Через инет обнаружил:) наличие в городе Центра комплектации Церазит. Вызвонил, съездил. Цены приятно удивили. Приобрел искомые 170мм "зонтики", а также пенный клей СТ84 экспресс! Теперь голова болеть о том, как на железную перемычку крепить пенопластовый откос, не будет.
Капельников и элемента примыкания к окнам увы нет. Взял пару тюбиков ихнего акрилового герметика.
Кстати, отвлеченный вопрос о СТ84 и пистолете - можно временно с пистолета снять баллон с монтажным клеем (только поставил), накрутить промывку, послее нее попользовать этот СТ84, а потом после промывки вернуть взад монтажную пену ? или пене будет капец? И можно ли будет попозже опять ставить баллон с клеем?
mirock
mirock
Днепропетровск
30.09.2009 в 21:12:23
nadegniy написал : Так если трещины, какой ещё аргумент?
Не включайте неверный тумблер. Трещина скорее всего из-за малого перехлеста сетки. При чем там прокладки?
mirock
mirock
Днепропетровск
30.09.2009 в 21:14:38
nadegniy написал : У меня первые фасады 1994, 1996, 1998 годы. Пять лет- не срок!
Кому как. Нет оснований думать иначе. Кроме того от вас не поступает убедительный доводов. На вопросы заданные по поводу спорных утверждений вы отвечаете другими спорными утверждениями итд. И чем дальше идем тем меньше понятно что в итоге правильно, а что нет и самое главное почему.
mirock
mirock
Днепропетровск
30.09.2009 в 21:18:24
nadegniy написал : Провеска фасада, актирование отклонений и завоз нескольких плит более толстого пенополистирола. Потом стандартная работа с "козой".
Понял, приемлемо, правда проблемно в регионах где нет нарезки пенопласта а только стандартный лист до 100мм как обычно.
Ваше утверждение о неприменении прокладок на мой взгляд ошибочно и подтверждается фотками на которых видно что сам пенопласт на месте а отрывали сетку которая плохо держится. Вам просто хочется чтобы ваше утверждение осталось неоспоренным или о чем мы тут говорим?
Если допустить что отваливаются прокладки тогда как обьяснить то что пенопласт в один слой держится хорошо?
mirock
mirock
Днепропетровск
30.09.2009 в 21:27:08
Rom5 написал : Через инет обнаружил наличие в городе Центра комплектации Церазит. Вызвонил, съездил. Цены приятно удивили. Приобрел искомые 170мм "зонтики", а также пенный клей СТ84 экспресс! Теперь голова болеть о том, как на железную перемычку крепить пенопластовый откос, не будет. Капельников и элемента примыкания к окнам увы нет. Взял пару тюбиков ихнего акрилового герметика.
Ром, потом жеж напиши как оно. Я еще не пробовал
stroika
stroika
Кишинёв
30.09.2009 в 22:39:39
O_Dachnik написал : из бута на глине
Оппа....и у вас такие дома...(((выб цп раствором бы сперва по сетке поштукатурили по маякам грубо - без затирки - я так делал людям - а потом и грибы пойдут))).... ну так мыж соседи ....Кишинёв-Одесса!!!.............:) :) :)
nadegniy
nadegniy
30.09.2009 в 23:11:10
O_Dachnik написал : Жаль. А хотя бы по углам и откосам можно? Я готов углы и откосы дополнительно укрепить зонтиками через малярную сетку, так как углы и проемы точны выложены из ракушняка и сверло туда пойдет нормально.
Вам решать?
nadegniy
nadegniy
30.09.2009 в 23:14:31
mirock написал : Не включайте неверный тумблер. Трещина скорее всего из-за малого перехлеста сетки. При чем там прокладки?
Нельзя на подкладках делать фасад
nadegniy
nadegniy
30.09.2009 в 23:16:51
mirock написал : Кому как. Нет оснований думать иначе. Кроме того от вас не поступает убедительный доводов. На вопросы заданные по поводу спорных утверждений вы отвечаете другими спорными утверждениями итд. И чем дальше идем тем меньше понятно что в итоге правильно, а что нет и самое главное почему.
Я не собираюсь никого ни в чём убеждать, просто по роду своей деятельности давно занимаюсь фасадами и делюсь своим опытом...а доказывать можно долго и это неблагодарное занятие!
