nadegniy
nadegniy
13.05.2010 в 10:58:20
Gennady написал : Ого! а вентиляция как будет работать? с чем будет вентилироваться? Как у С.Р. с атмосферой? А утеплитель - для понту только...
Зачем флудить? Ничего вентилировать не будет, нужно выезжать на объект и там принимать решение.
DSP007
DSP007
13.05.2010 в 11:48:14
Нет, для избы пенополистирол в плане пожарной опасности прибавит очень сильно. Вплоть до того, что можно будет поджечь дом сухой травой, которую некоторые ***** имеют привычку выжигать по весне. Конечно можно пенополистирол сверху ЦПС заштукатурить по самое нихачу, тогда и бензином не подожжешь. Но это будет уже не изба.
Насчет обшивки ОСБ по подкосной конструкции. Вариант , но за те же деньги если есть место можно пристроить и неотапливаемые зимой сени, веранды и сарайчуки вокруг всей избы. Эффект будет намного круче, так как кроме утепления летнего места в доме прибавится, а остальной участок от сарайчиков освободиться. И еще раз- изба теряет не столько теплопроводностью, сколько конвенкцией воздуха сквозь щели. И полистирол здесь слабый помошник, а минвата- вообще никакой.
nadegniy , насчет того что принимать решение следует на месте ты прав.
nadegniy
nadegniy
13.05.2010 в 11:52:35
DSP007 написал : Нет, для избы пенополистирол в плане пожарной опасности прибавит очень сильно. Вплоть до того, что можно будет поджечь дом сухой травой, которую некоторые ***** имеют привычку выжигать по весне. Конечно можно пенополистирол сверху ЦПС заштукатурить по самое нихачу, тогда и бензином не подожжешь. Но это будет уже не изба.
Ещё раз повторю, что это только демагогия...минвата в системе используется не одна, если Вы уважаемый в курсе???, сотрясание воздуха, нужно выезжать на объект и решать всё на месте!
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
13.05.2010 в 16:44:06
А что на месте решать? Опишу как есть: Сруб из сосны, ему лет 30-40, размеры 7х2.8м толщина 25-27см. Дом жилой и зимой отапливается, отопление печное. Фундамент тоже думаю утеплять ЭППС 5см, сверху ЦПС армированую и декоративную штукатуку.
DSP007
DSP007
14.05.2010 в 01:50:03
По правилам да, по факту не всегда...
40 лет- срок для проверки конопатки , особенно под рамами окон и косяком дверей. А также перекрытия, если там просто куча опилок без связующего. У вас очень странный размер , это что , плоский лист? Или 7х7х2,8. 7 м для сруба - странно, там что, бревна срощенные, или специально такие были отобраны? Есть ли пристрои? Как сделаны пол и что в подполье?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
14.05.2010 в 08:57:56
Я указал 1 стену которую надо утеплить. Бревна целые, не срощеные. Оконные блоки убираю и закладываю брусом, частично (раньше это была веранда). Пол на лагах, они лежат на нижнем бревне(оно сгнило, по нашей глупости, менять буду бревно и пол), в подполе есть погреб. Крыша 'утеплена' опилками, меняю на 200мм стекловаты.
DSP007
DSP007
14.05.2010 в 10:47:44
Про укладку стекловаты изучите последовательность "пирога" как "отче наш". Кстати , если там не просто куча подгнившего мусора , а плита из самана , опилкобетона или чего нибудь подобного- лучше не меняйте, а застелите поверх. Во первых саманная плита - отличный брандмауэр, во вторых- хорошая отсечка для конвенкции теплого воздуха вверх. Если гнилые опилки просто кусками- конечно лучше убрать, а вот сухими я бы не разбрасывался, а переработал бы их в опилкобетонную магнезитовую "плиту" на месте - большие трудозатраты и окупятся сторицей.
Касательно веранды. Если еще не снесли - в смысле утепления гораздо полезнее не навешивать пенопласт на стену сруба, а остеклить веранду двойным стеклом. Это резко снижает как продувание конопатки, так и унос ветром тепла со стен сруба.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
14.05.2010 в 17:44:40
На крыше сухие опилки, но места не хватит для стекловаты и опилок. Пирог изучил: Профнастил Гидроизоляция Обрешотка Стекловата Пароизоляция Веранда сейчас не веранда! Это полноценная часть дома.
nadegniy
nadegniy
18.05.2010 в 10:41:30
А вот как утеплялся дом с применением минераловатной плиты, в том числе зимой в тепляках... Приклейка минплиты.
Огрунтовали поверхность клеем СТ 190 и стали устанавливать уголки, косынки...
В тепляках зимой.
Вот такой получился.
nadegniy
nadegniy
29.05.2010 в 17:22:17
Закончился очередной семинар в Технониколе. Всем принявшим участие удачи!
nadegniy
nadegniy
29.05.2010 в 17:24:57
Вот как косячат в Москве при утеплении фасадов, Вятская улица дом 3. Где то должен быть клей????
ссылка
ссылка
