DSP007
DSP007
31.05.2010 в 11:50:53
И так почти вся Москва...
nadegniy
nadegniy
31.05.2010 в 14:59:21
DSP007 написал : И так почти вся Москва...
А разве есть такие, кто не откатывает????
SergeyE
SergeyE
31.05.2010 в 15:33:20
nadegniy написал : Пенополистирол лучше стоит на фасаде, цокольная часть выполняется из экструдированного пенополистирола
Можно по-подробнее в чем отличия этих материалов в плане, почему один лучше для цоколя, а другой нет?
nadegniy написал : На плоскость фасада ПСБ-С М-25Ф толщиной от 100 мм, на цоколь экструдированный пенополистирол от 50 мм с последующей отделкой плиткой, искуственным камнем и другими облицовками.
А здесь наоборот.
Какие клеи (и по какой цене) будет без дюбелей хорошо держать нужный материал на цоколе кирпичной стены внутри подполья без закрытия дополнительными материалами, без штукатурки и т.д.?
SergeyE
SergeyE
07.07.2010 в 13:47:45
такая тема и заглохла
nadegniy
nadegniy
07.07.2010 в 13:55:46
SergeyE написал : какие клеи (и по какой цене) будет без дюбелей хорошо держать нужный материал на цоколе кирпичной стены внутри подполья без закрытия дополнительными материалами, без штукатурки и т.д.?
Оптимальны клеи Ceresit, для приклейки СТ 83, СТ 84, СТ 85, для базового армирующего слоя СТ 85, при работе с минераловатной плитой СТ 180 на приклейку и СТ 190 на базовый армирующий слой. Вот очередные домики в работе.
Tagun
Tagun
Самара
10.07.2010 в 15:14:17
Подскажите специалисты. Стоит ли утеплять дом сейчас, если в зиму он не будет из нутри отапливаться? Как это потом может сказаться на фасаде?
stroika
stroika
Кишинёв
10.07.2010 в 18:23:58
отделкин написал : используем ППС 100мм и 50мм еще стена будет 20мм
А почему не всё 100мм. Для чего такой разброс? Тёплый дом получился - не зря утепляли:) ?
Кто пдскажет сколько мм. мне нужен ППС для моего региона - строение из такого блока - толщина 20см.
Буду очень признателен за подсказку!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2010 в 01:00:18
Tagun написал : Стоит ли утеплять дом сейчас, если в зиму он не будет из нутри отапливаться? Как это потом может сказаться на фасаде?
Утепляйте смело, фасад и составные "пирога утепления" не пострадают.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2010 в 01:01:25
stroika написал : сколько мм. мне нужен ППС для моего региона - строение из такого блока - толщина 20см.
ППС 100мм нужен
stroika
stroika
Кишинёв
11.07.2010 в 09:50:24
Палецкий написал : ППС 100мм нужен
Спасибо. Блииииииин, как толсто и дорого получается:(
Если делать 50+50мм. то ППС, как крепить меж собой, надо клеить или как?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2010 в 12:04:59
stroika написал : Если делать 50+50мм. то ППС как крепить меж собой, надо клеить или как?
Два по 50 будут иметь туже самую стоимость, что и 100. Склеить можно и клеем под гребенку и пеной для ППС с разбежкой швов
