stroika
stroika
Кишинёв
11.07.2010 в 12:16:23
Палецкий написал : Два по 50 будут иметь туже самую стоимость, что и 100.
Странно может, но я 100 нигде не вижу у нас, все утепляют 50
Палецкий написал : Склеить можно и клеем под гребенку и пеной для ППС с разбежкой швов
А просто грибками нельзя два слоя сразу закрепить? надо и первый слой крепить грибками и второй слой тоже крепить и клеем и грибками?
А если поверхность идеально ровная можно просто крепить грибками и обойтись без клея:o затем прошпаклевать по сетке:) ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2010 в 12:30:15
stroika написал : у нас, все утепляют 50
Знаете ли, утеплять стену в два с половиной кирпича и вот тот блок, это две большие разницы.
stroika написал : а просто грибками нельзя два слоя сразу закрепить?
Вы обязаны крепить на клей, а грибы в малоэтажном строительстве не актуальны.
stroika написал : надо и первый слой крепить грибками и второй слой тоже крепить и клеем и грибками?
..читайте п. №782
stroika написал : А если поверхность идеально ровная можно просто крепить грибками и обойтись без клея
Грибы, это не основной крепеж, а дополнительный.
stroika
stroika
Кишинёв
11.07.2010 в 12:50:42
Палецкий написал : ..читайте п. №782
То есть только на клей приклеиваю - грибов вообще не надо - правильно я понял?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2010 в 12:59:56
stroika написал : грибов вообще не надо - правильно я понял?
..угу. В Ваших блоках грибы держаться не будут :(
stroika
stroika
Кишинёв
11.07.2010 в 13:01:57
Палецкий написал : В Ваших блоках грибы держаться не будут
Ясно-буду делать без грибов не отвалиться ППС:( ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2010 в 13:07:11
stroika написал : не отвалиться ППС ?
Всё в руках Божьих и руках мастера :)
tasar
tasar
Воронеж
11.07.2010 в 14:16:30
2nadegniy Есть ли у вас опыт работы с фасадным декором из ППУ или пенополистирола покрытого полибетонитом, на обсуждаемых фасадных системах? например этим или вот этим И еще чем грозит прокладка водосточных труб в фасадной системе с минплитой?
stroika
stroika
Кишинёв
11.07.2010 в 14:50:03
А можно на фасаде пользовать 15 плотности ППС. Допустим первый слой приклеить 15 пл. а второй слой с перехлёстом швов 25пл. Или вообще всё 15пл. поклеить - он дешевле:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2010 в 15:01:24
stroika написал : а можно на фасаде пользовать 15 плотности ППС
Ммм, рыхловат он для фасада ..в колодцевую кладку, да, самый раз, а так, то лучше на фасад 25й.
nadegniy
nadegniy
12.07.2010 в 10:05:48
tasar написал : 2nadegniy Есть ли у вас опыт работы с фасадным декором из ППУ или пенополистирола покрытого полибетонитом, на обсуждаемых фасадных системах? например этим или вот этим И еще чем грозит прокладка водосточных труб в фасадной системе с минплитой? __________________ мир результат понимания и разделения Последний раз редактировалось tasar, 11-07-2010 в 23:50.
Да опыт есть и он негативный, на нескольких коттеджных посёлках (например так было в Переделкино "Стольное") монтировали декоративные элементы из полимербетона, из гипса, стеклофибробетона... на стройке бардак, полностью закончить фасады и получить деньги в полном объёме не могли, то кровля не закончена, то окна не стоят и т.д.... были утеплены и отделаны фасады с применением декоративной штукатурки и клинкерной плитки, на первых домах декоративные элементы из гипса, полимербетона, стеклофибробетона....задолбались ставить разбирать леса подшпаклёвывать, замазывать трещинки на стыках, представляю какие трещины вылезли после того, как дом зажил полноценной жизнью...потом на других домах стали уже делать нормальные карнизы из пенополистирола, а на первых проблема осталась. По второй ссылке декоративные элементы интересные, но не забывайте, что на фасаде Вам придётся стыковать декоративные элементы между собой, а это можно сделать только с нахлёстом сетки и устройством единого базового армирующего слоя... теряется смысл, просто покупаете нарезанный декор из пенопорлистирола, можете даже через нас, покупаете отдельно клей, сетку, декоративную штукатурку/ шпаклёвку и в бой!
nadegniy
nadegniy
12.07.2010 в 10:23:46
stroika написал : а можно на фасаде пользовать 15 плотности ППС допустим первый слой приклеить 15 пл. а второй слой с перехлёстом швов 25пл. или вообще всё 15пл. поклеить - он дешевле
Лучше использовать 100 мм, обратитесь на завод, любой завод режет толщины от 20 до 450 мм с шагом 10 мм, с кратностью заказа 6 м3.
