Порадуемся за нашего коллегу, закончил утепления дома из газосиликата пенополистиролом по технологии Ceresit, теперь начинает интенсивные работы по внутренней отделке, стяжки, штукатурки...на следующий год будет наносить декоративную штукатурку.
25.07.2010 в 15:13:48
25.07.2010 в 19:34:28
nadegniy написал : закончил утепления дома из газосиликата пенополистиролом по технологии Ceresit, теперь начинает интенсивные работы по внутренней отделке, стяжки, штукатурки...
Ну вот... Всем втираете, что делаете все по технологии, лучшие материалы и лучшие мастера у вас... И тут же призываете порадоваться на грубейшее нарушение технологии.:)
25.07.2010 в 22:14:02
nadegniy написал : теперь начинает интенсивные работы по внутренней отделке, стяжки, штукатурки..
На семинаре Э. Михайлов нам рассказывал, как где-то в Подмосковье, кажется, построили многоэтажный дом и одновременно начали делать внутренние работы (стяжка, штукатурка) и утепление фасада... К моменту сдачи дом изнутри весь "зацвёл" грибком...
всё в голове (с)
25.07.2010 в 23:46:11
Iosich написал : Ну вот... Всем втираете, что делаете все по технологии, лучшие материалы и лучшие мастера у вас... И тут же призываете порадоваться на грубейшее нарушение технологии.
Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version Name: мокрый фасад.jpg Views: 6 Size: 315.9 KB ID: 151550
Вначале фасад утепляется, потом начинается внутренняя отделка, но очень аккуратно, после завершения всех стяжек и штукатурок, полного высыхания наносится декоративная штукатурка... без утепления наружных стен заниматься внутрянкой зимой безсмысленно... хозяин продвинутый человек, хорошо понимает что и как делать, не стесняется лишний раз позвонить и спросить
26.07.2010 в 07:40:12
nadegniy написал : Вначале фасад утепляется, потом начинается внутренняя отделка, но очень аккуратно...
Как говорится: если нельзя, но очень хочется, - то можно... А то, если соблюдать собственные же рекомендации, клиент может уйти. ;)
26.07.2010 в 09:06:38
2nadegniy
koris65 написал : на семинаре Э. Михайлов нам рассказывал, как где-то в Подмосковье, кажется, построили многоэтажный дом и одновременно начали делать внутренние работы (стяжка, штукатурка) и утепление фасада... К моменту сдачи дом изнутри весь "зацвёл" грибком...
И как это?
всё в голове (с)
26.07.2010 в 09:23:24
Iosich написал : Как говорится: если нельзя, но очень хочется, - то можно... А то, если соблюдать собственные же рекомендации, клиент может уйти.
Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version Name: мокрый фасад2jpg.jpg Views: 2 Size: 144.2 KB ID: 151588 Click image for larger version Name: мокрый фасад1.jpg Views: 3 Size: 119.7 KB ID: 151589
Перед внутренней отделкой стены дома должны быть утеплены, а вот нанесение финишного слоя лучше производить после окончания стяжек, штукатурок
26.07.2010 в 10:36:48
nadegniy написал : Вначале фасад утепляется, потом начинается внутренняя отделка, но очень аккуратно, после завершения всех стяжек и штукатурок, полного высыхания наносится декоративная штукатурка... без утепления наружных стен заниматься внутрянкой зимой безсмысленно... хозяин продвинутый человек, хорошо понимает что и как делать, не стесняется лишний раз позвонить и спросит
Посоветуйте пожалуйста. Хочу сейчас отделать фасад, а на следующий год, в неотопительный сезон оштукатурить стены внутри. Стены 40 см из газосиликата. Фасадная фирма-подрядчик говорит что это нехорошо - отделка внутри после фасада. Но, с другой стороны, при отделке летом в стенах нету градиента температур, или скорее обратный градиент - на улице температура выше, чем внутри. Если штукатурить будут летом с открытыми дверями и окнами - будут ли у меня проблемы с влагой?
26.07.2010 в 18:07:12
nadegniy написал : Не ёрничайте! Перед внутренней отделкой стены дома должны быть утеплены
Я привел иллюстрации из инструкции именно любимой Вами фирмы Церезит.
И там черным по белому написано (и не только там, но у ВСЕХ производителей систем утепления):
****> Монтаж систем теплоизоляции рекомендуется начинать после:
•завершения всех внутренних "мокрых" процессов (кладка, бетонные и штукатурные работы, устройство
цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания всего объекта;
• устройства кровельного покрытия;
• монтажа оконных и дверных блоков.
Заметьте: Не нанесение финишного слоя, а именно монтаж систем. Советую освежить память, прочитать внимательно инструкцию.
26.07.2010 в 21:54:04
Iosich написал : Я привел иллюстрации из инструкции именно любимой Вами фирмы Церезит. И там черным по белому написано (и не только там, но у ВСЕХ производителей систем утепления): Монтаж систем теплоизоляции рекомендуется начинать после: •завершения всех внутренних "мокрых" процессов (кладка, бетонные и штукатурные работы, устройство цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания всего объекта; • устройства кровельного покрытия; • монтажа оконных и дверных блоков.
Что ещё нам "умного" поведаете? Может чему то нас научите?
26.07.2010 в 22:02:00
nadegniy написал : Что ещё нам "умного" поведаете? Может чему то нас научите?
А по существу вопроса имеете что сказать?
