nadegniy
nadegniy
28.07.2010 в 00:00:25
Iosich написал : Да запросто. Последние Ваши посты в этой теме показывают, что Вы или не вполне разбираетесь в вопросе и только пускаете пузыри, или, что еще хуже, сознательно дурите народ, в частности, этого конкретного клиента. "А мужики-то не знают..."
Легко ругаться на расстоянии, в утеплении фасадов я немного разбираюсь, не флудите, не вводите людей в заблуждение!
nadegniy
nadegniy
28.07.2010 в 00:01:51
stroika написал : 2nadegniy мдяяяя, а те фоты которые вы показывали с мокрыми пятнами на фасаде, из-за чего все-таки эти пятна мокрые выходят?
Какие именно?
stroika
stroika
Кишинёв
28.07.2010 в 08:42:42
nadegniy написал : какие именно?
Лень искать - помню показывали фасады с пятнами мокрыми.
nadegniy
nadegniy
28.07.2010 в 08:58:12
stroika написал : лень искать - помню показывали фасады с пятнами мокрыми
Может быть Вы имели ввиду фасады в домах из ячеистого бетона с утеплителем ЭППС 50 мм???
Тут полное нарушение технологии!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.07.2010 в 09:11:04
nadegniy написал : Легко ругаться на расстоянии, в утеплении фасадов я немного разбираюсь
Тогда может посоветуете мне чего - пост №801 - вверху этой страницы. Пожалуйста!
nadegniy
nadegniy
29.07.2010 в 09:51:49
При толщине стен 400 мм можно и так и так, но при наружном утеплении фасада лучше сразу не наносить декоративную штукатурку, сделаете это после полного завершения "тяжёлых" мокрых работ внутри дома и полного высыхания.
stroika
stroika
Кишинёв
29.07.2010 в 11:16:38
nadegniy написал : Может быть Вы имели ввиду фасады в домах из ячеистого бетона с утеплителем ЭППС 50 мм???
Нет, те фотки были с круглыми пятнами от шляпок грибков что ли, забыл уже, а тут на первом фото мокрота с крыши или от куда ? И в чём именно убитость фасада, его надо переделывать?
nadegniy
nadegniy
29.07.2010 в 13:37:29
stroika написал : не. те фотки были с круглыми пятнами от шляпок грибков что ли, забыл уже
А тут на первом фото мокрота с крыши или от куда? И в чём именно убитость фасада, его надо переделывать?
Там их сотни.
nadegniy
nadegniy
29.07.2010 в 16:26:50
Вот начали новый дом.
koris
koris
Волгоград
29.07.2010 в 17:01:47
2nadegniy
koris65 написал : 2nadegniy
Сообщение от koris65
на семинаре Э. Михайлов нам рассказывал, как где-то в Подмосковье, кажется, построили многоэтажный дом и одновременно начали делать внутренние работы (стяжка, штукатурка) и утепление фасада... К моменту сдачи дом изнутри весь "зацвёл" грибком... И как это?
П.С. Михайлова, надеюсь, Вы знаете?
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
29.07.2010 в 17:07:10
koris65 написал : П.С. Михайлова, надеюсь, Вы знаете?
Как ведутся работы по санации...там и не такое будет! Эдуарда конечно знаю! Но не утеплённый дом лучше не отделывать, потеряете внутрянку, всё нужно делать аккуратно и осторожно, с дури можно молоток сломать!
