nadegniy
nadegniy
01.09.2010 в 10:42:31
Нанесение декоративной штукатурки на фасад.
02.09.2010 в 11:26:33
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по технологии. Хотим утеплить фасад, дом панельный (85 серия, построен в 89 г. Владивосток), отделка - частично плиткой частично мозаикой.(здесь можно посмотреть пример фасада)
Нужно ли сбивать эту отделку или как поступить в этом случае?
nadegniy
nadegniy
02.09.2010 в 14:30:35
Эленочка Нужно смотреть насколько надёжно держится плитка, если слабо, то сбивать, если намертво, то клеить по ней. К сожалению Ваших серий домов не знаю.
koris
koris
Волгоград
02.09.2010 в 21:12:18
Эленочка написал : частично мозаикой
Насколько я знаю, мозаика укладывается перед заливкой панели на заводе. То есть сбить её - несколько проблематично... Как мне кажется...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
07.09.2010 в 07:31:09
Знакомый недавно спрашивал про технологию утепления... Я рассказал, что там клей надо специальный, сетку щелочестойкую и тд... А вчера с ним встретились, он рассказывае, что нашёл в интернете описание более дешёвой технологии: ПСБ крепится грибами, к ПСБ крепится сетка-рабица и всё это штукатурится ЦПС :) Дёшево и сердито :) :). Правда я что-то не понял, сделал он уже себе так или нет. :) Как нибудь заеду к нему, посмотрю на "шедевр" :)
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
07.09.2010 в 11:42:16
koris65 написал : сделал он уже себе так или нет
Я так делал. Добавлял трошки ПВА в раствор, трещинки вышли нитевидные но штукатурка держится уверенно (зха сетку наверное),
Ещё пробовал сперва леем пройтись, утопить в него сетку и сделать начёс гребёнкой, когда затвербеет клей штукатурил ЦПС 1*2 держится крепко, тока бухтит звук пустоты от ППС:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.09.2010 в 12:13:16
koris65 написал : ПСБ крепится грибами, к ПСБ крепится сетка-рабица и всё это штукатурится ЦПС Дёшево и сердито
Стандартная операция при утеплении цоколя.
nadegniy
nadegniy
07.09.2010 в 23:57:46
koris65 написал : Знакомый недавно спрашивал про технологию утепления... Я рассказал, что там клей надо специальный, сетку щелочестойкую и тд... А вчера с ним встретились, он рассказывае, что нашёл в интернете описание более дешёвой технологии: ПСБ крепится грибами, к ПСБ крепится сетка-рабица и всё это штукатурится ЦПС Дёшево и сердито . Правда я что-то не понял, сделал он уже себе так или нет. Как нибудь заеду к нему, посмотрю на "шедевр"
На "честном" слове.... фигня получится
stroika
stroika
Кишинёв
08.09.2010 в 00:15:53
nadegniy написал : На "честном" слове.... фигня получится
Объясните, плиз, что значит ''фигня получится'', как это понимать? Или просто -ФИГНЯ! и всё тут!
nadegniy
nadegniy
08.09.2010 в 07:20:36
stroika написал : объясните плиз, что значит ''фигня получится'', как это понимать? или просто -ФИГНЯ! и всё тут!
Системы утепления чаще используются тонкослойные, с фасадным пенополистиролоом ПСБ-С М-25Ф, фасадной минераловатной плитой 145-150 кг/ м3. В Этих системах используется базовый армирующий слой, в клей втапливается стеклотканевая сетка. Базовый армирующий слой обладает высокой адгезией к утеплителю. Толщина пирога 5-10 мм в зависимости от системы и вида финишной декоративной штукатурки. Если хотят использовать толстослойные системы, то используют системы типа Хантерстар, Оптироковскую.... на минераловатную плиту меньшей плотности (боюсь соврать) чем стандартная фасадная опирается толстая штукатурная система на металлической сетке, первоначально минералоатная плита накалывается-насаживается на специальные кронштейны, потом эти кронштейны опускаются вниз, на них крючки, на крычки вешается металлическая, оцинкованная сетка, она оштукатуривается в три захода, разной маркой.... Толстослойная система, штукатурка в металлической сетке висит на фасаде на специальных кронштейнах, опираясь на минераловатную плиту... Много раз при мне пытались оштукатурить пенополистирол с металлической сеткой, использовали различные сварные сетки, тканку из сталистой проволки... несколько раз для увеличения адгезии штукатурки использовали плиточный клей, несколько раз использовали клей для пенополистирола Церезитовский, Капароловский.... я пока не видел ни разу положительного результата, в лучшем случае хватало на сезон, а потом стандартные трещины...
stroika
stroika
Кишинёв
08.09.2010 в 08:50:09
nadegniy написал : Базовый армирующий слой обладает высокой адгезией к утеплителю. Толщина пирога 5-10
Не видел я такой толщины на утеплителе. Все на сдир наносят и клей и декоративку , 1см. это круто. маяки надо натереть.
