Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.09.2010 в 10:26:45
stroika написал : объясните плиз, что значит ''фигня получится'', как это понимать? или просто -ФИГНЯ! и всё тут!
У нас есть пример такой технологии. После пенопласта по металлической сетке обычной ЦПС. Результат - отличный, поначалу. Ппервые два года выглядело все замечательно. А сейчас после довольно крутой зимы 2010 года пошло отслоение пластами сетки от основы - пузыри и трещины, местами, заметные с улицы. Теперь надо все сдирать - хозяин уже сто раз пожалел, что сэкономил.
stroika написал : не видел я такой толщины на утеплителе все на сдир наносят и клей и декоративку , 1см. это круто
Да на сдир, но слоев то много. Сначала базовый - в среднем два-три мм. Потом перетирка сетки и накрывка еще 2-3 мм. Потом декоративка - у меня короед 2,5 - т.е. толщина слоя где-то 3мм. Вот в сумме 7-9 мм и набегает. А меньше 2 мм слой базовый плохо получается.
stroika
stroika
Кишинёв
08.09.2010 в 13:11:08
Vladimir_Vas написал : Сначала базовый - в среднем два-три мм. Потом перетирка сетки и накрывка еще 2-3 мм. Потом декоративка - у меня короед 2,5 - т.е. толщина слоя где-то 3мм. Вот в сумме 7-9 мм и набегает
Дык, не все декоративку делают, многие просто красят фасады, по такому фасаду треснешь слегка кулачком - кулак в стену заходит:(
Или ваще со временем листы и грибы просвечиваются под краской:scare
koris
koris
Волгоград
08.09.2010 в 22:10:19
stroika написал : со временем листы и грибы просвечиваются под краской
У меня сосед лет 10 назад дом утеплил пенопластом... Работали югославы... Как было 10 лет назад, так и сейчас выглядит. :) Кстати, они делали между листами пенопласта щели специально для того, что бы пеной монтажной задуть...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
09.09.2010 в 01:42:19
Фотографии как правильно делать косынки, конверты и т.д.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2010 в 14:50:23
koris написал : у меня сосед лет 10 назад дом утеплил пенопластом... Работали югославы... Как было 10 лет назад, так и сейчас выглядит.
Но если треснуть кулаком - дырка будет. :)
koris
koris
Волгоград
09.09.2010 в 15:18:26
Vladimir_Vas написал : Но если треснуть кулаком - дырка будет.
Не знаю - там всё за высоким забором :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.09.2010 в 15:22:51
Если треснуть кулаком в стеклопакет, дырка будет еще эффектнее.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2010 в 17:17:33
koris написал : не знаю - там всё за высоким забором
Вот! Это главное. А то у меня заканчивают уже дом отделывать, а забор я еще не доделал. Т.е. каркас уже стоит, но железом еще не обшил. Надо срочно в отпуск забор доделывать. Больно уж нежная отделка получается.
Палецкий написал : Если треснуть кулаком в стеклопакет, дырка будет еще эффектнее
А вот это не факт. У соседа выбивали стеклопакет - по другому квартиру не вскрыть было - сейфовую дверь заклинило. Хрен его кулаком расколешь - только молотком справились.
МРН
МРН
Рязань
10.09.2010 в 17:29:02
А у нас случай вышел .: один чурбанский отделочник долго понять не мог "пачему шкатурка бунит" и в тихаря вечером ,после работы взял молоток и давай гулят по фасаду .Только с третьего раза пробил до пенопласту.
stroika
stroika
Кишинёв
10.09.2010 в 21:32:45
МРН написал : "пачему шкатурка бунит" и в тихаря вечером ,после работы взял молоток и давай гулят по фасаду
жэсть!:D:D:D
koris
koris
Волгоград
10.09.2010 в 21:49:44
МРН написал : и в тихаря вечером ,после работы взял молоток и давай гулят по фасаду .Только с третьего раза пробил до пенопласту
Да, серьёзный товарищ :) слабый только - молотком и с третьего раза :)
ПС а интересно, что было утром? :)
всё в голове (с)
