МРН
МРН
Рязань
10.09.2010 в 22:45:32
koris написал : слабый только
Просто мы всегда антивандальный слой делаем.Защита от" дурака" Независимо от того заказали нам его или нет.Работаем по принципу "всё включено"
stroika
stroika
Кишинёв
10.09.2010 в 22:47:58
МРН написал : Просто мы всегда антивандальный слой делаем
Бетонируете ППС?:a :D
МРН
МРН
Рязань
10.09.2010 в 22:50:28
Противотанковые ежи ;)
koris
koris
Волгоград
11.09.2010 в 07:57:59
МРН написал : Просто мы всегда антивандальный слой делаем.Защита от" дурака" Независимо от того заказали нам его или нет.
Я считал, что антивандальный слой делается по умолчанию... Ну, в принципе, как Вы и делаете... В смысле, без доп.оплаты... :)
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
11.09.2010 в 12:48:32
koris написал : антивандальный слой
Что это за слой такой?
stroybat
stroybat
Вильнюс
11.09.2010 в 14:07:11
Слой армирующей смеси,с панцирной и/или двойной сеткой,толщиной около 8 мм,на высоту 2 м от цоколя? Наносится за один раз?
altruist777
altruist777
Ярославль
11.09.2010 в 14:36:40
Внимательно изучил все посты этой ветки и информацию с ссылок и понял одно - ЭППС это вселенское и неотвратимое ЗЛО и придумали его капиталисты, чтобы разрушить экономику России...
А если серьёзно, то: 1) применять ЭППС я решил после массированной информационной атаки на мой неокрепший мозг Андрея Курышева со своим визави из телеверсии передачи "Строить -не перестроить!" Они взахлёб расхваливали все преимущества цветного ЭППС перед дешёвым белым... Думаю, что их передачи абсолютно ангажированы, но я ведь повёлся и купил для личных целей именно ЭППС. А сейчас понял, что это полное г...но. 2) любой пенопласт имеет минимальные коэффициенты водопоглощения. Тогда в чём принципиальная разница в применении белого перед цветным пеностиролом в системах фасадной теплоизоляции?! 3) как минимизировать негативные стороны применения ЭППС?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.09.2010 в 14:46:33
altruist777 написал : понял одно - ЭППС это вселенское и неотвратимое ЗЛО и придумали его капиталисты, чтобы разрушить экономику России...
..совершенно верно!
altruist777 написал : любой пенопласт имеет минимальные коэффициенты водопоглощения. Тогда в чём принципиальная разница в применении белого перед цветным пеностиролом в системах фасадной теплоизоляции?!
..белый легко пропускает пары влаги из воздуха, а цветной пропускает их значительно хуже. Нормальное жилье должно быть паропроницаемым ..микроклимат внутри лучше, чем когда жилье герметично
altruist777 написал : как минимизировать негативные стороны применения ЭППС?
..приточно-вытяжная естественная или принудительная вентиляция решает все проблеммы
МРН
МРН
Рязань
11.09.2010 в 21:50:25
Вообще-то белый от оранжевого(голубого зелёного)отличается способом производства.один Вспенивают полистирол и между собой склеивают получившиеся шарики(белый ) .второй тот же полистирол варится как карамель и насыщается газами ,кто фреоном ,кто углекислым и выдавливается через екструдер. Отсюда и название.Был я на производстве ЭППС кумар стоит, после получаса экскурсии захотелось на свежий воздух......ЭППС это зло .Преступление против человеков утеплять многоэтажные дома им, и без рассечки. Систему надо было называть не (Блуфасад) и УПС- ,а одним названием объединённым " Два вдоха".
nadegniy
nadegniy
17.09.2010 в 09:39:53
Вот новый дом начали утеплять по технологии Ceresit.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2010 в 11:53:48
altruist777 написал : А если серьёзно, то:
Варенье подают к чаю, а не к борьщу. ЭППС - фактически безальтернативный утеплитель фундаментов и полов подвалов. И это не зло, а спасение, поскольку другие утеплители в данном применении в разы проигрывают ему. У меня на доме уже ушло около 50 кв.метров 50мм-ЭППС на полы в подвале и еще уйдет 80 кв. метров на утепление фундамента и цоколя дома. А что бы я делал без ЭППС? Дело даже не в лишнем расходе газа на отопление земли под домом. По деньгам утепление не рентабельно. Но оно радикально меняет микроклимат в доме, не только зимой, но и летом. За это и плачу деньги.
