nadegniy
nadegniy
09.11.2010 в 17:58:01
Используйте любой короед, например СТ 64 Ceresit, перед нанесением кварцевая грунтовка СТ 16.
stroika
stroika
Кишинёв
09.11.2010 в 20:58:50
Vladimir_Vas написал : основание идеально выровнено
Основание выровнено всё по уровню, просто клей отшпаклёванный выглядет некрасиво
nadegniy написал : По умолчанию
Спс., покажите пжлст. как выглядет поверхность ППС+сетка+клей перед нанесением декор штукатурки, не пойму до какого состояния зашпаклевать ППС, сколько слоёв клеевой смеси нанести на сетку ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2010 в 21:17:06
stroika написал : до какого состояния зашпаклевать ППС, сколько слоёв клеевой смеси нанести на сетку ?
Состояние должно быть такое, какое имеет Вами оштукатуренная стена ЦПС. По сути вопроса о шпалевании и покраске ..себе шпаклевал и красил ..перфекционизмом не страдал ..зашпаклевал цементной шпаклевкой белого цвета в два слоя ..выглядит после покраски вполне прилично
nadegniy
nadegniy
09.11.2010 в 21:23:48
Чем ровнее, тем лучше, не должно быть видно сетки.
koris
koris
Волгоград
09.11.2010 в 23:16:43
stroika написал : наносилась не трудно,
Имхо, камешковую штукатурку наносить легче - меньше гемора с формированием "узора" :)http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/257/ (там которые с зернистой фактурой)
nadegniy написал : Конечно приклеится, но лучше Ceresit СТ 85 + сетка!
Не спорю, что лучше... заказчик и шеф не "хочуть"...
nadegniy написал : не должно быть видно сетки.
Вроде, сетка вообще дожна слоем ок. 4 мм армирующего слоя закрыта?
всё в голове (с)
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
10.11.2010 в 23:14:32
Подскажите пожалуйста, как лучше хранить Ст 60. сейчас она у меня хранится в отапливаемом гараже при температуре 28 градусов. думаю, что такая температура будет всю зиму. Подвальных помещений нет.
Gennady
Gennady
11.11.2010 в 01:10:04
Попробуйте прочитать инструкцию, там, бывает, что-то написано.
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
11.11.2010 в 09:17:52
Написано: от плюс 5 до плюс 30 на поддонах. Хотел узнать, как на практике. обычно, что положено, на то уже положено.
nadegniy
nadegniy
11.11.2010 в 09:50:06
QWERTY+ написал : подскажите пожалуйста, как лучше хранить Ст 60. сейчас она у меня хранится в отапливаемом гараже при температуре 28 градусов. думаю, что такая температура будет всю зиму. Подвальных помещений нет.
Это достаточно, но лучше если нижнее ведро будет стоять не на голом бетоне (опасность промерзания через пол гаража), на одно ведро можно ставить не более двух, иначе продавится крышка нижнего ведра, грунтовку СТ 17 лучше в три слоя не ставить, продавливается нижняя канистра.
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
11.11.2010 в 13:27:08
Спасибо. Все так и сделали.
stroika
stroika
Кишинёв
11.11.2010 в 14:50:20
koris написал : вроде, сетка вообще дожна слоем ок. 4 мм армирующего слоя закрыта?
А ты как шпаклюешь пенопласт:)? какой смесью работаешь?
