Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2011 в 23:00:56
koris написал : через утеплитель - в стену?
Да, только так. Крепежи могут быть разные ...и дюбеля, и анкера ....смотря, что вешать надо
koris
koris
Волгоград
21.02.2011 в 23:07:35
Палецкий написал : смотря, что вешать надо
Бра, профиль для ГКЛ...
всё в голове (с)
Г.А.
Г.А.
21.02.2011 в 23:17:17
Палецкий написал : Утеплитель не предназначен для прокладки в нем электрической проводки!
Граждане я собираюсь для себя так сделать для наружных жалюзи, и потом - в чем именно проблема - утеплитель минвата.
nadegniy написал : Закончился очередной семинар по утеплению и отделке фасадов в учебном центре Технониколь,
Продукция фирмы Технониколь была с позором изгнана по крайней мере с одного известного мне объекта. Об этом на семинаре говорили?
koris
koris
Волгоград
21.02.2011 в 23:20:47
Г.А. написал : продукция фирмы Технониколь была с позором изгнана по крайней мере с одного известного мне объекта
По какой причине?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2011 в 23:28:26
Г.А. написал : -граждане я собираюсь для себя так сделать для наружных жалюзи
Для себя Вы можете делать, как угодно, но утеплитель не предназначен для прокладки в нем электрической проводки
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2011 в 23:29:48
koris написал : Бра, профиль для ГКЛ...
Коллега, конкретно ставь задачу, описывай пожалуйста подробно ситюэйшн
koris
koris
Волгоград
21.02.2011 в 23:36:16
Палецкий написал : конкретно ставь задачу, описывай пожалуйста подробно ситюэйшн
В общем, ситуации две: на объекте утепляю лоджию, там по проекту надо повесить бра. Стена утепляется ЭППС 30 мм на клей. После утепления надо будет собирать ГКЛ-потолок, соответственно, к утеплённой стене надо крепить ПН27/28... Вторая ситуация - дом свой всё ещё собираюсь утеплять, надо будет весить фонари, но там, скорее всего, буду на 150 саморезы крепить... :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2011 в 23:51:04
koris написал : утепляю лоджию, там по проекту надо повесить бра. Стена утепляется ЭППС 30 мм на клей.
Бери дюбеля 6х60 ,8х60 в зависимости от веса бра. Буришь дюбель через утеплитель , забиваешь дюбель вровень с ЭППС..никаких ньюансов нет
koris написал : к утеплённой стене надо крепить ПН27/28...
..схема крепления аналогичная
koris написал : дом свой всё ещё собираюсь утеплять, надо будет весить фонари, но там, скорее всего, буду на 150 саморезы крепить...
Если стена кирпичная, и фонари тяжелые, то анкер с гайкой будет держать супер, и весь вес оборудования будет передаваться непосредственно на кирпич минуя утеплитель
koris
koris
Волгоград
21.02.2011 в 23:55:54
Палецкий написал : 6х60 ,8х60
30 мм в стене, 30 мм в ЭППСе... рычаг не получится? хотя, сколько там эти бра весят... :) хотя, в принципе, я думал использовать 8*80... перебор?
Палецкий написал : фонари тяжелые
Не думаю, что буду брать тяжёлые, обычные "таблетки", скорее всего...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2011 в 00:05:52
koris написал : 30 мм в стене, 30 мм в ЭППСе... рычаг не получится?
Рычаг будет полюбому! Вся соль в весе бра.
80мм это уже паранойя :)
koris
koris
Волгоград
22.02.2011 в 00:13:26
Палецкий написал : 80мм это уже паранойя
Да уж, тяжёлый случай... :)
всё в голове (с)
