Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.02.2011 в 09:41:57
Палецкий написал : 80мм это уже паранойя
У меня дом утеплен снаружи 100мм пенопласта со штукатуркой. На доме 3 водосточных трубы. Каждая закреплена на стене тремя кронштейнами. Кронштейны каждый из четырех пластин по 12 см из полосы 40х4 сварены. Прикреплены к стене на трех дюбелях для газосиликата и вмурованы в утепление. Несущая способность каждого кронштейна - килограмм по 30.
Gennady
Gennady
22.02.2011 в 11:16:33
Палецкий написал : то анкер с гайкой будет держать супер
Это который вытягивает гайкой и он затягивается? А как тогда его затянуть?
24.02.2011 в 09:17:56
Доброго всем времени суток!
У меня такие вопросы: 1) Можно ли утеплить пенополистиролом наружние стены, деревянного каркасного дома? 2) После чего отделать его сайдингом?
Подскажите, плз!
nadegniy
nadegniy
24.02.2011 в 09:40:03
Miklfut Утеплить пенополистиролом можно, но применять вентфасад(сайдинг) в этом случае уже нельзя по соображениям пожарной безопасности. Ссылка.
24.02.2011 в 10:34:39
Спасибо! А как производить монтаж пенополистирола к деревянному каркасному дому?
nadegniy
nadegniy
24.02.2011 в 13:02:58
Miklfut Пенополистирол приклеивается на клей-пену СТ 84, дополнительно ставятся прижимные втулки на оцинкованных саморезах. Вот клей пена.
Правда приклейка на ячеистый бетон.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.02.2011 в 22:26:08
Gennady написал : это который вытягивает гайкой и он затягивается? А как тогда его затянуть?
Совершенно верно! Благодаря наличию трубки в конструкции анкера, на слой утеплителя совершенно не передаются какие-либо нагрузки.
МРН
МРН
Рязань
25.02.2011 в 00:17:24
Г.А. написал : Технониколь была с позором изгнана по крайней мере с одного известного мне объекта. Об этом на семинаре говорили?
Можно всё таки по подробней? Может это как всегда кривые руки "фасадчикофф"? А фирма совсем не причём ?
Если это так, то я постараюсь выяснить причину и ответить вам тут.Без громких заявлений что ТН..... да ещё и с позором... А на семинаре если надо скажем,не по партизански .Семинары это вообще вещь уникальная ,правда Надёжный. Милости просим учится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.02.2011 в 00:34:17
МРН написал : что ТН..... да ещё и с позором...
Поддержу Вас и без поиска причин. Технониколь - контора с репутацией и отличного качества продукцией.
Gennady
Gennady
25.02.2011 в 11:54:20
Палецкий написал : Благодаря наличию трубки в конструкции анкера,
А ну так бы и говорили.. это так называемый, оконный.. коробки окон и дверей на них крепят. Только один момент - это ЖОСКИЙ мостик холода со всеми с него потом вытекающими... и скоропортящими...
koris
koris
Волгоград
25.02.2011 в 22:47:58
nadegniy написал : дополнительно ставятся прижимные втулки на оцинкованных саморезах.
А можно немного поподробнее про это?
МРН написал : Если это так, то я постараюсь выяснить причину и ответить вам тут
Кажется, ответа со стороны Г.А. не будет
nadegniy написал : Пенополистирол приклеивается на клей-пену СТ 84
На СТ 84 можно и к дереву, и к ЦСПлите, к ОСП клеить? А к металлу?
всё в голове (с)
