DoubleDragon
DoubleDragon
08.08.2009 в 23:17:15
Пока в комнате делается ремонт, решил под это дело поменять радиатор отопления. Стояит сейчас такая смейка с ребрами. Ну знаете наверное... Задача: хочу поменять на биметаллический радиатор: выбор такой RIFAR или Global Class (8 секций, 50 см межосное растояние). Хватит ли на комнату 16 кв.м. (окна пластиковые-новые). Теперь по поводу монтажа. Слесарь, что обслуживает дос, пришел, сказал что купить: 2 запорных вентиля (какого размера-не знаю), 2 тройчатки (это для перемычки20*20*15 из какого материала брать-то), крепления, дюбеля (только не сказал каких) :mad:
И объявил цену за монтах 4000р (ну трубы если нужны будут он свои принесет). Вот в общем и не знаю - дорого или нет. Как варинат предложил искатьфирму, а отключение стояка 1 час-300р. Пособите с размерами (диаметрами) и вообще кран (папы или мамы). Непонятно. И еще, я предложил поставить такой регулятор с циферками (видел у кого-то). Он сказал не надо, можно запорными шаровыми регулировать, но я где-то слышал что это не гуд для шарвыхю Типа нельзя их в промежуточно состоянии оставлять. Труно ли ставить этот регулятор, а то он чего-то замялся подозрительно.
alfabravo
alfabravo
09.08.2009 в 14:04:46
Согласен,если есть руки делай самостоятельно.Конечно,как у Доки сразу не получиться,но сделать сносно сможете сами.
DoubleDragon
DoubleDragon
09.08.2009 в 14:09:07
Доступ к ключам (стоякм), незаконное перекрыание - я думаю это наказуемо. Вот Я ни разу не имел дело с трубами. Ну вообще :( Поэтому может кто что по делу скажет? ирма, диаметр, пап-мама. Деньги буду платить.
alfabravo
alfabravo
09.08.2009 в 14:12:53
да изучи все досконально и сделай сам!хватит идти на поводу у зажравшихся реп из ЖЭка!
xo3RUH
xo3RUH
10.08.2009 в 02:01:25
DoubleDragon написал : Задача: хочу поменять на биметаллический радиатор: выбор такой RIFAR или Global Class (8 секций, 50 см межосное растояние). Хватит ли на комнату 16 кв.м. (окна пластиковые-новые).
Global Klass алюминиевый радиатор. Про расчёт количества секций можно посмотреть http://radiator.stalpress.ru/rad_raschet.htm
DoubleDragon написал : Теперь по поводу монтажа. Слесарь, что обслуживает дос, пришел, сказал что купить: 2 запорных вентиля (какого размера-не знаю), 2 тройчатки (это для перемычки20*20*15 из какого материала брать-то), крепления, дюбеля (только не сказал каких) И объявил цену за монтах 4000р (ну трубы если нужны будут он свои принесет). Вот в общем и не знаю - дорого или нет. Как варинат предложил искатьфирму, а отключение стояка 1 час-300р.
Вам надо измерить трубу отопления и купить шаровые краны под её диаметр. Тройники оцинкованные или чёрные. Крепления, дюбеля это либо хомуты стальные с шурупом для закрепления труб, или кронштейны для радиатора :cool: Не знаю как в Москве, а в Питере за эти деньги можно найти спеца который возьмёт на себя покупку всех необходимых комплектующих включая сам радиатор и доставку их на объект, ВЫ клиент Вы заказываете музыку как говорится. Мне недавно в обслуживающей организации предлагали услугу по отключению стояка за 500р, самое забавное, что на лето у нас всю воду сливают :D Этот мастер гарант чего-нибудь? Застрахована ли его ответственность? Лучше иметь дело с нормальной фирмой.
DoubleDragon написал : Пособите с размерами (диаметрами) и вообще кран (папы или мамы). Непонятно. И еще, я предложил поставить такой регулятор с циферками (видел у кого-то). Он сказал не надо, можно запорными шаровыми регулировать, но я где-то слышал что это не гуд для шарвыхю Типа нельзя их в промежуточно состоянии оставлять. Труно ли ставить этот регулятор, а то он чего-то замялся подозрительно.
Краны с наружной резьбой с одной стороны, американка с другой, так как в тройнике внутренняя резьба, так как на трубе внешняя. Терморегулятор я себе поставил после шарового крана, а на обратку удлинитель подходящей длины, это что бы снять его и прочистить если засорится или заменить если из строя выйдет этот клапан.
DoubleDragon
DoubleDragon
10.08.2009 в 11:05:03
Спасибо. Буду искать фирму.
