Canopus
Canopus
Воронеж
09.08.2009 в 12:49:04
Предыстория. Нужно было сделать в кухне потолок, нанял строителя. Он сделал каркас, причем деревянный, достаточно частый и прочный. Потом прикрепили листы. Начал я проверять все это правилом - перепады до 1,5 см..... Вот и думаю... как можно сделать, чтобы выровнять? или нереально и только разбирать все - чего вот вообще не хотелось бы... Может поверх какую сетку, которую крепить через ГКЛ к каркасу саморезами - и поверх штукатурить-выравнивать?.... Подскажите варианты...
Vatcek
Vatcek
Харьков
09.08.2009 в 13:50:14
На деревянном каркасе гипсокартон не может быть ровным в принципе.Дерево "ведет" от воздействия окружающей среды (влага,температура).Поэтому только разбирать.Тем более если делал такой чудо-строитель. Хотя вам решать,можете отделать потратив на это еще время и средства.А потом переживать выдержит ли этот каркас,не потрескается ли финишная отделка и т.д. Каркас должен быть металлическим!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.08.2009 в 14:17:10
у финов- получается. палас-отели всё на деревянном каркасе . еллопуки еллопуки-переставь из.. руки.
Canopus
Canopus
Воронеж
09.08.2009 в 21:34:04
спасибо за ответы... кроме как переделывать - есть варианты или нет вообще?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
09.08.2009 в 22:12:10
Canopus написал : кроме как переделывать - есть варианты или нет вообще?
Переделать! Сделать нормальный каркас из мет.профиля. Это легче, чем мудрить их дерева.......
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.08.2009 в 22:35:39
Canopus написал : деревянный, достаточно частый и прочный. Потом прикрепили листы. Начал я проверять все это правилом - перепады до 1,5 см.....
А где перепады?Если свет включить,тени видны?А то может и так сойдёт? До следующего рмонта...
waw0375
waw0375
09.08.2009 в 22:47:31
Оштукатурить можно.
Canopus
Canopus
Воронеж
10.08.2009 в 14:26:32
2waw0375 как?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.08.2009 в 14:57:11
Canopus написал : Начал я проверять все это правилом - перепады до 1,5 см.....
Вы каждый день с правилом планируете на потолок лазить? До правИла- знали о перепадах? Чем мешает-то в итоге?
Canopus
Canopus
Воронеж
10.08.2009 в 15:22:34
2Михалыч вообще - делать, так делать. Или нет? глазу не видно - и ладно??
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.08.2009 в 15:30:56
Canopus написал : Или нет? глазу не видно - и ладно??
Решать- Вам. У меня, например, нет плоских светильников, которые освещают потолок и видно неровности. Поэтому- я не заморачивался. Хотя я знаю, что потолок неровный (сам плиты клал...-:)).
