09.08.2009 в 15:15:47
Nickolay написал : Старые вентили на стояках решил пока оставить.
Nickolay написал : А в следующем месяце сделать нормальные врезки (отводы или как они там называются)...
Вы лучше водопровод в следующем месяце сделайте, а вентили отсекающие замените в первую очередь, это очень важно.
Nickolay написал : Хотя они и текут и плохо закрываются (не до конца).
Тем более, как делать водопровод в таких условиях?:confused:
Отводы переделывать, может и не обязательно, хотя бы просто заменить краны, работы на пол часа.
danilamaster
danilamaster
Воронеж
09.08.2009 в 18:10:14
Nickolay написал : Решил большей частью заменить водопровод в квартире.
также начинал знакомство с сантехникой
Nickolay написал : Пока склоняюсь в сторону металлопластиковых труб
думаю это не стоит ставить очень много проблем возникнет.Проще и надежней дорогой ПП
это может быть ошибкой.так как резьба на трубе со стороны стояка скорее всего прогнила по углублению резьбы,довольно часто встречается при демонтаже.Резьбу надо уметь нарезать чтобы не было конуса.Лучше нанять чтобы вам поменяли вентиля (и резьбы сделали новые) а дальше все гораздо проше.
Nickolay написал : всю сантехнику "поднимал" с детства всегда и везде сам.
Раньше сантехника рассчитана была на прямое попадание атомной бомбы.А теперь хрупкая.сейчас даже газовые ключи производители кранов не разрешают применять при монтаже.Поэтому рекомендую тщательно все изучить потренироваться, подготовится учесть все варианты.
Nickolay написал : Да, я путаюсь в названиях и не знаю где какая резьба, но это вовсе не означает, что у меня кривые руки и нет мозгов...
сейчас все и в магазинах консультанты и в ЖЕКАХ слесаря не знают что и как называется так что это не проблема
у одного моего знакомого вентиль "плохо работал" причем советский и в один прекрасный миг вырвало "верхушку".и фонтан.
Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2009 в 19:11:45
*abс* написал : а вентили отсекающие замените в первую очередь, это очень важно.
А почему их заменить так важно до замены водопровода?
*abс* написал : Отводы переделывать, может и не обязательно, хотя бы просто заменить краны, работы на пол часа.
Я думаю обязательно... судя по состоянию труб в данный момент. Трубы гнилые... ХВС постоянно забивается и приходится чистить проволокой. В ванной комнате слабый напор холодной воды :(
Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2009 в 19:17:55
danilamaster написал : думаю это не стоит ставить очень много проблем возникнет.Проще и надежней дорогой ПП
Дорогой ПП? Это плохой вариант для меня. Если МП так плох и ненадёжен, то зачем его продают, и продают разных ценовых категорий?
danilamaster написал : это может быть ошибкой.так как резьба на трубе со стороны стояка скорее всего прогнила по углублению резьбы,довольно часто встречается при демонтаже.Резьбу надо уметь нарезать чтобы не было конуса.Лучше нанять чтобы вам поменяли вентиля (и резьбы сделали новые) а дальше все гораздо проше.
Я же написал, что вентиля и врезки менять сам не собираюсь - буду слесарей приглашать. Пусть варят-крутят. А дальше - сам.
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.08.2009 в 19:40:26
danilamaster написал : резьба на трубе со стороны стояка скорее всего прогнила по углублению резьбы
Ту Вы правы. Я бы сказал не "наверное прогнила" а "точно прогнила".
При попытке оставить старые краны это будет большой проблемой, поскольку выход вентиля подсоединён тоже стальной трубой, которая прогнила. При попытке выкрутить эту трубу в лучшем случае в вентиле останется небольшая часть старой металлической резьбы, в худшем - практически вся. В самом худшем - оторвется резьба со стороны стояка иил лопнет старый кран. Поэтому при сантехнических работах нужно всегда перекрывать стояк. При попытке очистить вентиль от остатков металлической трубы очень возможно, что повредится резьба со стороны стояка (если не треснула раньше при демонтаже трубы).
Именно поэтому, нормальные сантехники, если меняют входной вентиль в квартиру (от стояка) сразу же срезают старый вентиль болгаркой и нарезают или приваривают новую резьбу.
danilamaster
danilamaster
Воронеж
09.08.2009 в 19:43:31
Nickolay написал : Дорогой ПП? Это плохой вариант для меня. Если МП так плох и ненадёжен, то зачем его продают, и продают разных ценовых категорий?
я не сказал что МП не надежен я сказал
потому что что бы монтировать МП нужно иметь хороший опыт.
скажите а почему?
ПП на много дешевле МП сами сравните в магазине.
пардус
пардус
Анапа
09.08.2009 в 20:39:19
Nickolay написал : Трубы гнилые... ХВС постоянно забивается и приходится чистить проволокой
Есть вероятность, что перед вентилем тоже забито! поэтому и нужно начинать плясать от него.
блы случай: нет давления, головку вентиля вскрыли а там весь проход ржавчиной забит.
danilamaster написал : ПП на много дешевле МП сами сравните в магазине.
+100, да работа не такая уж и сложная, при желании
Viva la KUBAN!!!!!
Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2009 в 20:54:14
пардус написал : Есть вероятность, что перед вентилем тоже забито! поэтому и нужно начинать плясать от него. блы случай: нет давления, головку вентиля вскрыли а там весь проход ржавчиной забит.
Согласен. Но я же не собираюсь старые вентиля оставлять навсегда :)
Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2009 в 20:55:02
Т. е., система на ПП + инструмент выйдет дешевле системы на МП?
Nickolay
Nickolay
Самара
09.08.2009 в 21:05:38
danilamaster написал : потому что что бы монтировать МП нужно иметь хороший опыт. скажите а почему?
Выслушаю с интересом :) Почитал - технология простая: отрезал ножницами, обработал калибратором, очистил от мусора и заусенцев (если есть), вставил и закрутил.. Всё! Ну силиконовой смазки рекомендуют при монтаже добавлять. Ну и где здесь конкретно нужен хороший опыт? :) Какая операция самая сложная? Может я чего-то не учёл?
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.08.2009 в 21:08:27
Вы всё учли.
