садовник
садовник
Балашиха
10.08.2009 в 14:10:57
Здравствуйте.Подскажите стоит так изменять отопление: Живу в 17 этажном доме, на 3 этаже. Батарея из 10 звеньев не прогревается до конца. Посоветовали -сделать диагональное подключение.На диагональное подключение хотел поставить полипропиленовые трубы 3/4 с фольгой ,но сантехник сказал, что их опасно-могут проесться присадками, которые находятся в отоплении.И посоветовал своё решение: трубку, проходящую внутри батареи до дальнего звена. Что выбрать?
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
10.08.2009 в 14:29:48
Если правильно сделает - будет работать ,это инжекционна трубка поищите по форуму тут где-то были схемы .
садовник
садовник
Балашиха
10.08.2009 в 15:49:01
А диагональное соединение-что, хуже? Может протеч полипропилен?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2009 в 16:49:16
садовник
Нижняя подача? Трубку в верхний коллектор - инжекционной в этом случае её назвать не получится, но помочь должно.
Если верхняя, то не завоздушена ли батарея?
садовник
садовник
Балашиха
10.08.2009 в 18:35:31
Горячая подаётся снизу-холодная уходит сверху.Это точно, я спросил у сантехника-он местный.Инжектор он поставит с низу.И диагональное подключение я хотел делать с низу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.08.2009 в 20:05:42
садовник написал : Инжектор он поставит с низу
Ошибка. Нужно сверху.
садовник
садовник
Балашиха
11.08.2009 в 10:35:15
Хорошо-буду подключать с верху! Но вопрос: можно ли, полипропиленовой трубой???
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.08.2009 в 18:59:52
садовник написал : можно ли, полипропиленовой трубой???
Если запихать сумеете. Батареи какие? В биметалл 18 мм не лезет. Я ставил 15 медь и 16 МП. И какой смысл? У ПП стенка толстая, значит проход меньше будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2009 в 19:59:45
садовник
Кстати, байпас есть?
садовник
садовник
Балашиха
12.08.2009 в 13:51:55
байпас-есть ,без крана,диаметром 1\2. И всёже:МОЖНО ДЕЛАТЬ ПОЛИПРОПИЛЕН?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2009 в 16:24:22
Сам-Бы! написал : Живу в 17 этажном доме, на 3 этаже.
У вас давление на пяток атмосфер больше, чем на последнем этаже. И подача нижняя. Так хочется проверить, выдержит ПП или нет?
И зачем, если уже есть подключение стальными трубами?
