2_k0t_
Сложный случай. Но если ещё актуально я бы попробовал гофрой из нержавейки соединить.
08.04.2006 в 01:05:46
2_k0t_
08.04.2006 в 07:21:13
Только при применении Унипака не надо забывать про
UNIPAK jointing compound is applied together with flax/hemp, for the sealing of threaded pipe joints on potable water systems, heating systems and low pressure steam systems. (max. 140°C and 8 bar).
08.04.2006 в 11:15:55
2Angel. Да нет, уже сдал. Тот что на фото ещё цветочки. В другой комнате 12 секций по 2 гнул. А идея по поводу нержавейки интересная. А где можно на эту гофру посмотреть?
08.04.2006 в 13:21:08
_k0t_ написал : 2Angel. Да нет, уже сдал. Тот что на фото ещё цветочки. В другой комнате 12 секций по 2 гнул. А идея по поводу нержавейки интересная. А где можно на эту гофру посмотреть?
Вообще такую гофру делает....Parigi (италия)...наз. тип "TAM"
08.04.2006 в 13:28:26
Что-то вид у неё очень сомнительный. :( Даже на автономку ставить сомнения берут.
08.04.2006 в 14:19:28
_k0t_ написал : Что-то вид у неё очень сомнительный. :( Даже на автономку ставить сомнения берут.
Мне трудно вас убеждать....да и незачем....хозяин барин, странно что по эскизу..вы сделали подобный вывод)))
08.04.2006 в 18:24:40
svoyak5 написал : Вообще такую гофру делает....Parigi (италия)...наз. тип "TAM"
Тем, кто собрался покупать подводку именно там (в Бугатти-Нева) - не спешите, счаз там ее нету, завезут где-то в мае...
08.04.2006 в 18:35:23
2_k0t_
09.04.2006 в 22:57:30
j_Max написал : что может порекомендовать
Вот некоторые материалы:
* Компаунд HUSKEY 400 (HUSKEY 400) – Экономичный универсальный нетоксичный невысыхающий герметизирующий компаунд для защиты от заедания резьбовых соединений. Предназначен для получения герметизирующих уплотнений всех резьбовых соединений на трубопроводах для перекачки различных жидкостей и газов во многих отраслях промышленности. Компаунд HUSKEY 400 не содержит каких-либо растворителей или свинцовых, графитовых, молибденовых и глиняных наполнителей. Рабочая температура: -9.4° – +232 °С; сухой остаток до +982.2 °С Рабочее давление: до 560 кг/см².
* Компаунд HUSKEY TFX-10 (HUSKEY TFX-10) – нетоксичный, невысыхающий, герметизирующий компаунд для уплотнения резьбовых соединений, содержащий смесь частичек фторопласта-4 (*Teflon®) и других инертных, твердых наполнителей в неплавящейся консистентной смазке. Разработан обеспечивать надежную герметизацию от протечек. HUSKEY TFX-10 не содержит каких-либо растворителей или свинцовых, графитовых, молибденовых или глиняных наполнителей. Может использоваться для герметизации любых резьбовых сочленений на трубах из пластмассы, алюминия, никелево-медного сплава, нержавеющей стали, несущих воду, природный газ, LPG (сжиженный нефтяной газ), топливо и другие продукты. Компаунд, также эффективен на соединительных деталях, трубопроводных пробках, болтах, фланцевых уплотнениях и как часть прокладки или набивки. Рабочая температура: -37.2° – +287.8 °С Рабочее давление: до 700 кг/см².
* HUSKEY No.7 – был разработан для использования на летучих продуктах, такие как бензины, авиационные топлива и другие топливные смеси, уайт-спириты, LPG, природные газы, хлорсодержащие растворители, ароматические соединения, спирты, вода и др. обслуживании, где растворяющее действие потока продукта может стать причиной неполадок в работе трубопроводной арматуры. Не загрязняет перекачиваемые по трубопроводу продукты. Рабочая температура:-12.2°С – +218.4°С
* HUSKEY LUBE “O” SEAL VALVE LUBRICANT GRADE (для пищевой промышленности) – новое решение в смазочных/ уплотняющих материалах для трубопроводной арматуры. Рецептирован из специальных синтетических базовых масел и загустителей, обогащенных субмикронными частицами фторопласта-4 (Teflon®). Это уникальный, на 100% водостойкий состав, имеющий хорошую химическая стойкость. Сертифицирован Министерством сельского хозяйства США по Классу H-1*, допускающего случайный контакт смазочного материала с пищевыми продуктами. Эти характеристики делают его единственным вариантом для применения в системах питьевого водоснабжения, пищевого производства, в оборудовании по обработке и очистке сточных вод и др. Рабочая температура: -18° – +204.4°С.
Есть и другие уплотняющие материалы. Все зависит от конкретного применения. Один из каталогов тут:
10.04.2006 в 14:40:51
2_k0t_ А мыло хозяйственное зачем? Лён мазать?:-)
10.04.2006 в 17:52:59
2Хаскей
Опять ты свой отстой во все дыры пытаешься запихнуть? Не надоело еще дешевой саморекламой заниматься? Тебе же уже говорили - хочешь рекламировать свой товар - обращайся в администрацию форума, плати бабки за использование сервера, етс... Но ты похоже непонятлив как дуб...
Для питьевого водопровода и без твоих поделок куча материла уплотнений резьбовых соединений.
