26.06.2011 в 20:23:45
Дебильный интеллект. Ребенок(7 лет) пришел с улицы-теперь придется ему мыть ноги холодной водой. А как-же просто сполоснуться? ЗЫ: офф. еще раз убеждаюсь в некачественной продукции российской промышленности. что автопром, что газовое оборудование.
26.06.2011 в 20:53:32
А что долго открыть и за проводки подергать?. И зрявы так о российской технике.во всяком случае в Китае могут кое что делать.и блоки управления с этих колонок идут на замену в юнкерсы и боши.И что интересно работают лучше родных немецких.
26.06.2011 в 20:57:03
Открыл, подергал, продул все, что можно. Результата нет. Видимо китайская электроника барахлит. Сейчас штудирую инет по этой модели-кругом одни отрицательные отзывы. Буду завтра вызывать мастеров.
26.06.2011 в 21:23:54
Датчик перегрева?Нашел? Премкнуть контакты надо. Клапан запльника нашел? аккуратно два винтика отвернуть.аккуратненько снять крышечку продуть и на место.аккуратненько.смотрел куда искра падает? Если делать нечего-по бошу интернет проштудируй.Вой стоит.
26.06.2011 в 21:37:54
Причину нашел. Не срабатывает клапан запальника. Отсоединил от него клемму, и подал напряжение напрямую от пальчиковой батарейки-заработала. Проверил несколько раз. Сам клапан вытащил-там все чисто, но все-равно продул. Видимо блок электроники глючит((
26.06.2011 в 21:42:07
Датчик перегрева?Перемкнуть.!И тяги.ВРЕМЕННО .для проверки.Заржавели .
26.06.2011 в 21:45:36
Датчик перемыкал-не помогает, причем перемыкал оба по-очереди. Тяги какие?
26.06.2011 в 22:05:14
датчики здесь ни причем.пожалуй.Крыша наверное поехала. Или может "масса" с блока на корпус? нормальная.
01.09.2011 в 21:26:04
Доброго времени суток,
Есть колонка Нева 4511. Вобщем с поджигом от батареек. Купили пару месяцев назад. Установили (вызвав специалистов). Через некоторое время появилась следующая проблема:
Открываешь кран - идут щелчки, идет газ, в течение некоторого времени. Колонка не зажигается, щелчки перестают, закрывается газ. батарейки меняли. От спички зажигается (так и живем пока что =) но уже надоело). Причем визуально, когда открываешь воду - искры на электроде нет. После того как спичкой зажгешь, колонка поработает минут 15-20. Выключаешь. открываешь воду - зажигается сама (искра есть). Через полчаса снова только спичкой зажигается.
Уважаемые, что это может быть? Стоит ли вызывать специалистов или там можно самому сделать? Заранее спасибо.
04.09.2011 в 19:37:17
У вас микровыключатель включен постоянно.Колонку открыть.Отрегулировать .ожно упорным штифтом.Можно подгибанием язычка.В выключеном положении язычек прижат к выключателю.
12.10.2011 в 14:53:19
Добрый день. У нас аппарат Нева - 4511. Работал нормально 10 месяцев. Теперь уже несколько дней не работает. Неисправность: при открытии крана горячей воды аппарат не включается, искровой разряд отсутствует. Если вынуть батарейки (батарейки новые) и опять их вставить срабатывает один раз (щелкает и зажигается), а потом все по новой. Напор воды нормальный. И еще иногда, в любое время, сами зажигаются и горят цифры на табло с температурой. В чем может быть проблема и как самим ее решить? Может нужно что-то купить и заменить? Помогите, пожалуйста, ближайший сервисный центр в другом населенном пункте (80 км).
12.10.2011 в 15:14:14
Смотрите контакты в батарейном отсеке.
Ольчик написал : И еще иногда, в любое время, сами зажигаются и горят цифры на табло с температурой.
Тут смотрите микрик.Скорее всего ослабла затяжка.Подтяните винты крепления
12.10.2011 в 15:16:47
Спасибо, простите, а можно по подробней? :o Что такое микрик и как/где на нем винты подтянуть?
12.10.2011 в 15:24:11
снимаете переднюю крышку и смотрите на газовый блок(где ручка управления горелкой)прямо под ручкой маленький прямоугольный выключатель с "язычком",это и есть микрик.При открытии воды "язычок" должен отходить от микрика.(извините за непрофессиональный жаргон,но я знаю как сделать,а описать :confused: ;))
12.10.2011 в 15:47:46
Спасибо. Нашла эту висюльку. Когда кран открываешь она отходит и рядом с ней пластинка отходит. Посмотрела все хорошо затянуто. Висюльку эту чуть подкрутила, она шевелится вперед-назад, т.е. влево-право когда с пластинкой отходит и без пластинки вперед-назад. Вопрос: она должна шевелиться или нет? нужно ли ее еще затягивать? Там водички немного между язычком и микриком и висюлькой, должна ли она там быть (может быть причиной чего либо?) или это конденсат просто? Результат: стало щелкать при включении, 3 - 4 щелчка, табло показывает 25 градусов, потом 10 градусов и тишина, не включается. Самопроизвольно перестало светиться табло, но при открытии крана горячей воды аппарат так и не включается.
