Решили заменить электронный блок, разобрать его невозможно. Еще дня 3 ожидания
30.03.2011 в 11:07:59
26.06.2011 в 18:19:45
Здравствуйте! почему-то включение колонки Neva Lux-5514 зависит от температуры окружающей среды. например зимой: после закрытия крана на кухне или в ванной (выключение колонки) ее повторное включение возможно практически сразу. с наступлением лета начались проблемы. повторное включение возможно через несколько часов. ощущение такое, что там что-то долго остывает. батарейку менял, перекрывал подачу газа и прогонял через нее холодную воду. не помогает. пъезо стрекочит 1 минуту и отключается. и этому аппарату всего 6 месяцев!!!!!
26.06.2011 в 20:01:33
Можно предположить ,что обладая встроенным интелектом,колонка анализирует биотоки человека и определяет степень необходимости включения.Тем самым экономит воду и газ,соответственно ваши деньги.Эконом -класс в общем.И смена сезона здесь ни при чем. Если простая ,то за эти 6(!)месяцев можно сделать тех.обслуживание: Проверить и почистить контакты и разьемы электроцепи. Проверить и продуть запальник и клапан запальника Проверить зазоры электрода розжига(и туда ли бьет искра) Установку электрода ионизации. Если колонка отключалась по перегреву-проверить датчик перегрева и датчик тяги.-ржавчина на контактах и крышечке-менять. А вот на счет "остынет"- возможно от перегрева глючит блок управления.
26.06.2011 в 20:09:58
Заработала! Вымыл посуду на кухне и закрыл кран. Через несколько секунд опять открыл-работает!!! опять закрыл. Прошло пол часа, открываю кран-опять не запускается((
26.06.2011 в 20:19:00
значит я не ошибся.Интелект!:cool:;)
26.06.2011 в 20:23:45
Дебильный интеллект. Ребенок(7 лет) пришел с улицы-теперь придется ему мыть ноги холодной водой. А как-же просто сполоснуться? ЗЫ: офф. еще раз убеждаюсь в некачественной продукции российской промышленности. что автопром, что газовое оборудование.
26.06.2011 в 20:53:32
А что долго открыть и за проводки подергать?. И зрявы так о российской технике.во всяком случае в Китае могут кое что делать.и блоки управления с этих колонок идут на замену в юнкерсы и боши.И что интересно работают лучше родных немецких.
26.06.2011 в 20:57:03
Открыл, подергал, продул все, что можно. Результата нет. Видимо китайская электроника барахлит. Сейчас штудирую инет по этой модели-кругом одни отрицательные отзывы. Буду завтра вызывать мастеров.
26.06.2011 в 21:23:54
Датчик перегрева?Нашел? Премкнуть контакты надо. Клапан запльника нашел? аккуратно два винтика отвернуть.аккуратненько снять крышечку продуть и на место.аккуратненько.смотрел куда искра падает? Если делать нечего-по бошу интернет проштудируй.Вой стоит.
26.06.2011 в 21:37:54
Причину нашел. Не срабатывает клапан запальника. Отсоединил от него клемму, и подал напряжение напрямую от пальчиковой батарейки-заработала. Проверил несколько раз. Сам клапан вытащил-там все чисто, но все-равно продул. Видимо блок электроники глючит((
26.06.2011 в 21:42:07
Датчик перегрева?Перемкнуть.!И тяги.ВРЕМЕННО .для проверки.Заржавели .
