21.04.2012 в 18:56:23
Уважаемый,Рибаков!Что Вы имеете ввиду.Нас старой колонке менял мембрануЗдесь меня пугает наличие электроники Было подозрение что плохая тяга но при отключени датчика тяги ни чего не менялось Попонятной причине не обращаюсь к специалистам.Оставят без штанов у нас один вызов 600р Глупо за какой-нибудь несложный ремонт платить половину стоимости колонки
21.04.2012 в 23:48:40
Валер , у меня пока один вариант. Температурный датчик!!! Именно он может так мудрить , получается следуещее...он запоминает показание предыдущего нагрева воды , плюс когда вода была выключена , то вода немного перегрелась. вариант решения проблемы... отключие его из цепи, он находиться слева на выходной трубке. Ничего страшного на время пользования , не произойдёт.
22.04.2012 в 00:48:58
Витя,мерси!Завтра попробую.Мне даже понятны твои рассуждения т. е. температура последнего нагрева плюс температура нагрева за 10-15 сек .Народ пишет,что отключение по воде происходит при нагреве до 77 град,а в инструкции 90град Сегодня имел беседу с мужиком из аварийной службы(не газовой,у когото прорвало вод трубу)он видит причину такой работы в отсутствии тяги,а объясняет так при первом включении тяги недостаточно.но дымоход прогревается а при повторном включении пробивает ивсё фунциклирует.Как тебе версия?Завтра начну с датчика. Буду держать тебя в курсе.
23.04.2012 в 13:34:07
Виталий.привет!Все сделал как вы говоите. Отсоединил датчик перегрева воды.Если контакты не замкнуты искра есть но колонка не зажигается. Замыкаю контакты искра, газ пошел -загорелось через несколько секунд гаснет т.е. как и с датчиком.то же самое происходит при аналогичных манипуляциях с датчиком наличия тяги.Да. я заметил после того как горелка загорается искра подается некоторое время при горящей горелке
23.04.2012 в 19:58:09
проверить зазор датчика ионизации.почистить .проверить контакт иглы датчика с проводом.
23.04.2012 в 20:53:09
Уважаемый МВС я не Ольчик,но прошу вас попроще у меня под рукой только инструкция по эксплуатации,датчик ионизации ,что это.Кстати шутка про батарейный отсек оценена моими коллегами по работе бывшими офицерами-подводниками
23.04.2012 в 22:04:04
Датчик ионизации-железный крючек с изолятором.провод толстый к нему присоединен.
23.04.2012 в 22:27:59
По другому это датчик наличия пламени??
23.04.2012 в 22:51:20
Да. Именно так.
23.04.2012 в 23:13:08
Мерси!
25.04.2012 в 00:54:48
Теперь потекло из висюльки газового блока(отвинчивающаяся висюлька,которая двигается в сторону газового блока от микровыключателя) и капает на электромикровыключатель, поэтому нет искры от короткого замыкания... Чего, вдруг, капает оттуда? Разобрал-собрал - сутки поработало и опять капает... Через мембрану вода не должна просачиваться?
25.04.2012 в 08:48:17
Это у вас подтекает через сальничек на лягушке в котором шток ходит нажимающий на газовый...
25.04.2012 в 17:28:11
А что можно сделать? К лягушке вода должна попадать? У мембраны - с обеих её сторон вода или с одной?
Для меня термины "сальничек на лягушке в котором шток" понятны на уровне интуиции и только потому, что я это дело разобрал-развинтил. Иначе бы не разобрался - нет подробной схемы и фото отдельных запчастей. Только целиком водяной узел.
Ночью опять разобрал, посмотрел мембрану - целая, но мокрая с обеих сторон. Собрал - не течёт. Жду вечера...
26.04.2012 в 15:33:45
Друзья,братья и сестры,соотечественники.Благодаря Вашей помощи(не смотря на некоторую потерю интереса интереса к моей проблеме)колонку я отремонтировал.Персональное спасибо ribakow ,vitia-74 и мвс.Вот уже про шло 3 часа -10 -15 включений .а она работает.Поживем.увидим всетаки Поднебесная.хотя и мы ещё те мастера .
08.05.2012 в 11:10:25
De Sheen написал : Доброго времени суток,
Есть колонка Нева 4511. Вобщем с поджигом от батареек. Купили пару месяцев назад. Установили (вызвав специалистов). Через некоторое время появилась следующая проблема:
Открываешь кран - идут щелчки, идет газ, в течение некоторого времени. Колонка не зажигается, щелчки перестают, закрывается газ. батарейки меняли. От спички зажигается (так и живем пока что =) но уже надоело). Причем визуально, когда открываешь воду - искры на электроде нет. После того как спичкой зажгешь, колонка поработает минут 15-20. Выключаешь. открываешь воду - зажигается сама (искра есть). Через полчаса снова только спичкой зажигается.
Уважаемые, что это может быть? Стоит ли вызывать специалистов или там можно самому сделать? Заранее спасибо.
У вас микровыключатель включен постоянно.Колонку открыть.Отрегулировать .ожно упорным штифтом.Можно подгибанием язычка.В выключеном положении язычек прижат к выключателю.
Здравствуйте,
Спасибо большое МВС, что подсказали проблему. Такой поздний ответ, потому что тогда проблема исчезла сама собой, а сегодня вылезла вновь. Открыл корпус, нашел микровыключатель. Но так и не понял как именно его регулировать. В спокойном состоянии металлическая палочка (можно откручивать) прижата к язычку, но язычок не полностью прижат к самому выключателю (миллиметров 5 между язычком и пластиковой черной коробочкой). Включаю воду - металлическая палочка отходит от язычка, идут щелчки, открывается газ, но ничего не зажигается.
Поясните, пожалуйста, как его отрегулировать.
Спасибо.
