мвс
мвс
23.04.2012 в 22:51:20
Да. Именно так.
Валера О
Валера О
23.04.2012 в 23:13:08
Мерси!
Mishel
Mishel
25.04.2012 в 00:54:48
Теперь потекло из висюльки газового блока(отвинчивающаяся висюлька,которая двигается в сторону газового блока от микровыключателя) и капает на электромикровыключатель, поэтому нет искры от короткого замыкания... Чего, вдруг, капает оттуда? Разобрал-собрал - сутки поработало и опять капает... Через мембрану вода не должна просачиваться?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.04.2012 в 08:48:17
Это у вас подтекает через сальничек на лягушке в котором шток ходит нажимающий на газовый...
Mishel
Mishel
25.04.2012 в 17:28:11
А что можно сделать? К лягушке вода должна попадать? У мембраны - с обеих её сторон вода или с одной?
Для меня термины "сальничек на лягушке в котором шток" понятны на уровне интуиции и только потому, что я это дело разобрал-развинтил. Иначе бы не разобрался - нет подробной схемы и фото отдельных запчастей. Только целиком водяной узел. Ночью опять разобрал, посмотрел мембрану - целая, но мокрая с обеих сторон. Собрал - не течёт. Жду вечера...
Валера О
Валера О
26.04.2012 в 15:33:45
Друзья,братья и сестры,соотечественники.Благодаря Вашей помощи(не смотря на некоторую потерю интереса интереса к моей проблеме)колонку я отремонтировал.Персональное спасибо ribakow ,vitia-74 и мвс.Вот уже про шло 3 часа -10 -15 включений .а она работает.Поживем.увидим всетаки Поднебесная.хотя и мы ещё те мастера .
08.05.2012 в 11:10:25
De Sheen написал : Доброго времени суток,
Есть колонка Нева 4511. Вобщем с поджигом от батареек. Купили пару месяцев назад. Установили (вызвав специалистов). Через некоторое время появилась следующая проблема:
Открываешь кран - идут щелчки, идет газ, в течение некоторого времени. Колонка не зажигается, щелчки перестают, закрывается газ. батарейки меняли. От спички зажигается (так и живем пока что =) но уже надоело). Причем визуально, когда открываешь воду - искры на электроде нет. После того как спичкой зажгешь, колонка поработает минут 15-20. Выключаешь. открываешь воду - зажигается сама (искра есть). Через полчаса снова только спичкой зажигается.
Уважаемые, что это может быть? Стоит ли вызывать специалистов или там можно самому сделать? Заранее спасибо.
У вас микровыключатель включен постоянно.Колонку открыть.Отрегулировать .ожно упорным штифтом.Можно подгибанием язычка.В выключеном положении язычек прижат к выключателю.
Здравствуйте,
Спасибо большое МВС, что подсказали проблему. Такой поздний ответ, потому что тогда проблема исчезла сама собой, а сегодня вылезла вновь. Открыл корпус, нашел микровыключатель. Но так и не понял как именно его регулировать. В спокойном состоянии металлическая палочка (можно откручивать) прижата к язычку, но язычок не полностью прижат к самому выключателю (миллиметров 5 между язычком и пластиковой черной коробочкой). Включаю воду - металлическая палочка отходит от язычка, идут щелчки, открывается газ, но ничего не зажигается.
Поясните, пожалуйста, как его отрегулировать.
Спасибо.
10.05.2012 в 23:21:57
Включили АГВ на день. Колонка заработала как надо. Видимо дело в давлении газа в системе.
06.06.2012 в 22:11:01
Всем здрасти! пользуюсь 4511, год без проблем вообще. на днях начала "хандрить" постоянно горит температура, при включении воды ни клапан ни сверчок не включаются, поменял батарейки - после замены сработал сверчок и все в дальнейшем тишина! Вроде как понял в чем причина, если открыть воду и отключить микрик то калонка включается как часы. время вечер доча спит не шумлю, завтра буду снимать микрик ,
Если постоянно горит (тускло) температура то причина во вложности контактов на микрики и в штейкере. буду смотреть сальник.
27.06.2012 в 17:48:51
Здравствуйте!!!! У меня проблема с neva 4511!!! Работала 2 года без проблем, а тут при хорошем напоре воды и хорошей падаче газа не включается, искра есть. Загарается только температура выше 25 не поднимается, т.к не включается! Помогите пожалуйста!
SeRg068
SeRg068
Батайск
28.06.2012 в 23:06:29
Смотрите водяной блок. Все пути идут оттудава...
