insatf6371
insatf6371
Вязьма
27.12.2011 в 15:48:21
здравствуйте возникла проблемма с ГК нива 4511 перестал загораться дисплей и при зажигании ГК постоянно работает пьезо элемент что делать подскажите
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.12.2011 в 09:36:58
insatf6371 написал : перестал загораться дисплей и при зажигании ГК постоянно работает пьезо элемент
Я Думаю что электронный блок гикнулся..
insatf6371
insatf6371
Вязьма
28.12.2011 в 10:10:20
ribakow.fthj, а теперь вообще перестала разгораться по моему не открывается клапан газа. а что такое электронный блок и можно его где нибудь купить?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
28.12.2011 в 10:52:59
Для начала поменяйте батарейки,а затем,если не поможет,попробуйте снять переднюю панель и отверткой отодвинуть лепесток микрика
insatf6371
insatf6371
Вязьма
28.12.2011 в 11:54:45
пьезоэлемент работает искра есть боторейки менял (я сделал трансформатор чтобы работал от сети) нет счелчка который был раньше перед розжигом по моему клапан газа не открывается
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.12.2011 в 12:38:19
insatf6371 Тогда начинайте с водяного узла смотреть..
insatf6371
insatf6371
Вязьма
28.12.2011 в 14:38:05
напор воды нормальный. а может не разгораться из за электрического блока?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.12.2011 в 14:53:22
insatf6371 написал : напор воды нормальный.
Газ от воды включается..даже если и напор из крана в норме-но шток с мембраной могут не открыть газовый клапан-примерно так..:)
insatf6371 написал : а может не разгораться из за электрического блока?
итакое может быть.
insatf6371
insatf6371
Вязьма
28.12.2011 в 15:38:37
а что и как надо сделать чтобы проверить?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.12.2011 в 15:48:05
insatf6371 написал : а что и как надо сделать чтобы проверить?
ribakow.fthj написал : Тогда начинайте с водяного узла смотреть..
Посмотреть целостность мембраны и штока-и как шток ходит под воздействием протока воды..А может вам луче к мастерам обратится?Всё таки дело с газом связано..опасно!!!
insatf6371
insatf6371
Вязьма
28.12.2011 в 15:51:10
к мастеру не надо квартира съемная да и предет он только после праздников а признаки поломки ни работает дисплей постоянно работает пьезоэлемент даже после розжега и не всегда срабатывает клапан газа поломка чего более вероятна?
