ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.12.2011 в 15:59:59
insatf6371 написал : к мастеру не надо квартира съемная
Тогда можно конечно разобрать этот узел(лягушку)проверить целостность мембраны-но первое правило-это не забывать перекрыть газовый кран на колонку...
insatf6371 написал : признаки поломки ни работает дисплей постоянно работает пьезоэлемент даже после розжега и не всегда срабатывает клапан газа поломка чего более вероятна?
Так мы об них только и говорим:пьезорозжиг и дисплей-это электроника..газ тоже от многих причин может зависит-основную уже озвучили-мембрана со штоком.
insatf6371 написал : к мастеру не надо квартира съемная да и предет он только после праздников
Можно наверно договорится и в нерабочее время и не официально-в смысле калымчика..:)
Mishel
Mishel
02.03.2012 в 03:03:16
Доброго дня! Из пробки для слива воды (металлической трубки - № 20) закапала вода.
В своё время в Нева-4510 как-то сильно подкрутил соединительную гайку трубки подвода холодной воды и она (гайка) треснула. Прорвало и был потоп ночью. Сплав хреновый...Пришлось покупать трубку целиком с двумя разными гайками. Одна часть соединялась с российскими деталями, другая - с китайскими.
Теперь в 4511 как-то потекло со стороны нагретой воды и, после разбора, выяснил, что развинтились гайки соединения. Видимо, от вибрации. Слегка подтянул - не течёт. Когда закапало из пробки для слива воды (трубка внизу регулятора расхода воды), побоялся трогать. Но проверил соединения по пути подвода холодной воды - слабенько затянуто. Гайки опять слабые - треснут? И как устранить капание из пробки? Встречал в инете, что у кого-то из неё даже течь...
Mishel
Mishel
02.03.2012 в 18:51:41
Ничего не нашёл в интернете... Искал устройство водяного блока, чтобы понять - что там может капать. Увидел по фото другой колонки, что в трубке есть бороздка для отвёртки (в НЕВА 4511 её не видно). Подвинтил - капать перестало. Это нужно, чтобы слить остатки воды - для транспортировки или от замерзания...
09.04.2012 в 14:41:32
Добрый день! Приобрёл колонку Нева 4511 ,на третий день перестал работать поджиг,батарейки заменил-не помогло! Разобрал,заметил одну вещь...если разъединить штекер от батареек и снова соединить,поджиг начинает работать,но только на один раз! Подскажите,в чём может быть причина!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
09.04.2012 в 15:05:27
vic131 написал : в чём может быть причина
смотрите работу микрика.
руслан
руслан
Рязань
09.04.2012 в 21:31:41
Помогите пожалуйста!Газовая колонка нева 4511.Проблема следующего характера:при включении воды срабатывает искровой разряд,зажигается газ,при этом искровые разряды не прекращаются по истечении 6-9 сек.разряды прекращаются и пламя тухнет.Батарейки заменил.Давление воды и тяга нормальные.Менял электромагнитный клапан помогло,но ровно на 3 дня.Включал на прямую без датчика тяги и перегрева не помогло.Думаю что полетел ЭБУ,но боюсь ошибиться как с эл.маг.клапаном.Спасибо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.04.2012 в 21:49:08
руслан написал : при включении воды срабатывает искровой разряд,зажигается газ,при этом искровые разряды не прекращаются по истечении 6-9 сек.разряды прекращаются и пламя тухнет
Проверьте мембрану-ну а потом и блок электронный глянуть можно и концевик посмотретькак работает(если он есть)
руслан
руслан
Рязань
10.04.2012 в 20:45:58
ribakow.fthj написал : Проверьте мембрану-ну а потом и блок электронный глянуть можно и концевик посмотретькак работает(если он есть)
Мембрану сегодня заменил на новую(при проверке почему то вода оказалась с другой стороны мембраны,хотя надрыва не нашел),ни чего не изменилось.А что такое концевик и как его смотреть честно говоря не знаю.Чувствую замена ЭБУ неизбежна.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.04.2012 в 22:17:45
руслан написал : Чувствую замена ЭБУ неизбежна.
Это удовольствие не дешёвое...А пспорт есть у вас на колонку?
SeRg068
SeRg068
Батайск
10.04.2012 в 22:34:36
руслан написал : Мембрану сегодня заменил на новую(при проверке почему то вода оказалась с другой стороны мембраны,хотя надрыва не нашел),ни чего не изменилось.А что такое концевик и как его смотреть честно говоря не знаю.Чувствую замена ЭБУ неизбежна.
Дело не в мембране, а в электроде ионизации. У Вас электрод не дает сигнал на электронный блок о том, что горелка зажглась...Смотрите или контакты, или как обогревается сам электрод...или уже сам блок.
руслан
руслан
Рязань
10.04.2012 в 22:45:23
ribakow.fthj написал : Это удовольствие не дешёвое...А пспорт есть у вас на колонку?
Есть руководство по эксплуатации или вы имеете в виду паспорт выдаваемый газовшиками после установки?Ткого нет колонку устанавливал сам.
