08.12.2013 в 20:55:52
Купил колонку Нева 4511. Установил, подключил, всё нормально работало, но не долго. Работает 3 минуты и подача газа прекращается. Подождал около минуты и включил воду, всё работает. Проходит опять 3 минуты и опять всё тоже самое. Почитал на форуме полезные советы и решил проверить тягу. Оказалось всё очень просто, нет тяги в дымоходе. Вернее сказать вытяжная труба не правильно была установлена. До этого у меня стояла обычная колонка без всяких датчиков и всё работало. Так что если у кого-то будет такая проблема, то в первую очередь проверь тягу!!!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
09.12.2013 в 08:16:55
Алекса написал : До этого у меня стояла обычная колонка без всяких датчиков и всё работало.
именно поэтому и требуют акт о приемке дымохода при установке новой колонки.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.12.2013 в 09:17:24
Алекса написал : До этого у меня стояла обычная колонка без всяких датчиков и всё работало. Так что если у кого-то будет такая проблема, то в первую очередь проверь тягу!!!
Ранее на колонках таблички вешались или надписи делали: ПРОВЕРЬ ТЯГУ!...прямо над окошечком -чтобы перед тем ,как зажечь...
Славик64
Славик64
Дигора
09.12.2013 в 09:23:09
Алекса написал : вытяжная труба не правильно была установлена
Неправильнее чем здесь?
10-40-99@mail.ru
slla
slla
Ростов
29.12.2013 в 21:52:21
Если честно - то мне не понравилась колонка NEVA-4511. Ну во первых: старая автоматика - прошлого века, нет задатчика температуры - просто индикатор. Стыдно было б мне делать такое, еще и продавать. А насчет автоматики -слабенько, да там микрик работает в режиме триггера - при срабатывании должен загораться индикатор, и погасать. - если температуру показывает, а отсечной клапан закрыл газ - неисправен микрик, или пластинка, которая там давит на него, датчик протока и разрежения - просто можно закоротить, датчик по пламени меняется проволокой с нержавейки ( можно просто взять электрод для сварки 2 мм из нерж стали). что там еще есть... а электророзжиг - просто зачистить наждачкой, или блок розжига не пашет ( хотя он надежен - не в Питере и Армавире делается) Если есть вопросы - могу ответить как спец по ремонту автоматики газоиспользующего оборудования
чтобы узнать причину неисправности колонки - советую вызвать специалиста. а если специалисты тут спрашивают - то им отвечу как ремонтируется, да и не должно быть просрочено ваше удостоворение...
Мне уже написал специалист - что с удостоверением у него траблы - ну... я не МЧС - такой специалист может сделать, а лучше не подпускать его, вот тебе и просто Саня
ПРОСТО САНЯ,
вы знаете датчик по ионизации? есть еще другой датчик фотодиодный - он не должен реагировать на температуру - только по мерцанию пламени В этой колонке его нет - не пугайтесь
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
03.01.2014 в 23:43:34
Ростовчанин,ты ссоры хочешь?:confused: А не думал ты о том,что то что в России на каждом шагу-та же НЕВА-4511,в Украине,может где-то и встречается в приграничных районах,и то вряд-ли?Так подумай:mad: А вот пускать меня к ГО или нет-решать далеко не тебе...
koshedova
koshedova
07.01.2014 в 22:43:02
Подскажите пожалуйста колонка нева 4511. Зажигается не с первой искры. Где-то секунды через три. И ещё мне кажется что она очень шумит.Колонка первая в жизни.
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2014 в 22:53:27
koshedova написал : Зажигается не с первой искры. Где-то секунды через три
Если без хлопка(?), то пойдёт!
koshedova написал : И ещё мне кажется что она очень шумит
Надо войти(мне) в транс!:)
10-40-99@mail.ru
koshedova
koshedova
07.01.2014 в 23:06:06
Просто когда она зажигается там как пожар в колонке.
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2014 в 23:12:29
Ну *пожар* от *зажигается* и бывает! Бабах бывает???
10-40-99@mail.ru
koshedova
koshedova
07.01.2014 в 23:17:59
Бабаха нет.Просто у родственниках похожая колонка и она работает тихо. А у нас шумит.
