Славик64
Славик64
Дигора
15.03.2014 в 18:00:29
hungry_ewok написал : После замены мембраны в водяном узле на новую гидроудары прекратились.
И как нам было догадаться после
hungry_ewok написал : Колонку носили в ремонт местного газсервиса
hungry_ewok написал : шток проверили
Шток, я так понимаю, что с мембраной соседствует? Они не могли сразу поменять копеечную деталь(мембрану)?:confused:
Обычно из за мембраны тарахтит ГК Астра, на других колонках этого не замечал.
10-40-99@mail.ru
leucopsis
leucopsis
Оренбург
19.03.2014 в 18:51:06
Добрый день! Вот прокачались с Невы 3208 до Невы 4511 :) И есть проблема. Колонку повесили и подключили газ газовики. Вчера не удалось пустить, так как не была подведена вода. Сегодня сделал подвод воды, запустил колонку. Что наблюдаю: колонка включается, всё ОК, но работает 4-5 минут и гаснет. С открытым окном работает 8-10 минут и гаснет. Поменял батарейки на хорошие - ничего не изменилось. Почитав ветку, пришел к выводу, что симптомы вызваны недостаточной тягой, так как колонка висит слишком высоко, и нет 50-сантиметрового вертикального участка дымохода. Как вы думаете? Фото прикладываю.
Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2014 в 20:18:21
leucopsis написал : нет 50-сантиметрового вертикального участка дымохода
И здесь нет, однако работают
leucopsis написал : симптомы вызваны недостаточной тягой
А это да! Проверяйте по тяге.
10-40-99@mail.ru
Гocть.
Гocть.
19.03.2014 в 20:21:37
leucopsis написал : так как колонка висит слишком высоко, и нет 50-сантиметрового вертикального участка дымохода. Как вы думаете? Фото прикладываю.
Ерунда ,у моих стариков висит почти так же .Расстояние указанное на фото около 12см .Все работает .
leucopsis
leucopsis
Оренбург
19.03.2014 в 20:29:13
Славик64 написал : А это да! Проверяйте по тяге.
Микаэл написал : ...у моих стариков висит почти так же .Расстояние указанное на фото около 12см .Все работает .
Хм... Тягу я проверял самым первым пунктом: прикладывал газетку к вентиляционному отверстию - прилипает. Пламя зажигалки затягивает и тушит. Значит, нужно проверить датчик тяги?
Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2014 в 20:44:33
leucopsis написал : нужно проверить датчик тяги?
Подержите руку возле датчика тяги, жар есть?
10-40-99@mail.ru
leucopsis
leucopsis
Оренбург
19.03.2014 в 20:59:31
Сейчас подержал до отключения. Руку положил на верхний край облицовки с левой стороны, прям над датчиком. Ощущения такие: волнами накатывало и откатывало тепло - секунду тепло, потом плавно переход к прохладе, потом снова тепло, потом снова прохлада. Со временем тепло стало перерастать в "почти горячо", но руку не убирал, было терпимо. Потом раз, и стало прохладно - смотрю, а она потухла...
Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2014 в 21:19:16
leucopsis написал : С открытым окном
Выходит приток есть. Разбирайтесь с тягой! На сколько дымоход поднимается(на улице)?
10-40-99@mail.ru
leucopsis
leucopsis
Оренбург
19.03.2014 в 21:31:52
Славик64 написал : На сколько дымоход поднимается(на улице)?
К сожалению, не знаю... Могу только сказать, что у нас хрущевка, одна из первых, которые строили, пятый этаж пятиэтажного дома. Какой должен быть алгоритм действий, чтобы проверить тягу? Вызвать слесарей из облгаза, чтобы они составили акт, в соответствии с которым работники ЖЭУ проверили вентиляцию?
Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2014 в 21:41:31
leucopsis написал : пятый этаж пятиэтажного дома
ВОТ ваша проблема! На последнем этаже так и бывает. На днях было такое, сделал так Опустил датчик тяги ниже(а что остается?).
10-40-99@mail.ru
leucopsis
leucopsis
Оренбург
19.03.2014 в 22:05:19
Славик64 написал : Опустил датчик тяги ниже(а что остается?)
А насколько это опасно? Начитавшись тут про отравления угарным газом, страшно стало... А если саму колонку ниже опустить - это поможет?
