ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.03.2014 в 22:18:04
leucopsis написал : Что наблюдаю: колонка включается, всё ОК, но работает 4-5 минут и гаснет. С открытым окном работает 8-10 минут и гаснет. Поменял батарейки на хорошие - ничего не изменилось.
Воздух нада стравить...пробка воздушная наверна...
Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2014 в 22:20:35
leucopsis написал : А насколько это опасно?
В ванной опасно, на кухне менее опасно. Раньше же этих автоматик не было, а если и были то скоро их не было. (Чичас меня будут клевать!:swoon)
leucopsis написал : А если саму колонку ниже опустить - это поможет?
Ну если метра на полтора .....:)
10-40-99@mail.ru
leucopsis
leucopsis
Оренбург
19.03.2014 в 22:34:49
ribakow.fthj написал : Воздух нада стравить...пробка воздушная наверна...
Воздушная пробка в колонке? А где именно: в газовой ее части или водяной? Или в вентиляции? А как стравливать воздух?
Славик64 написал : Раньше же этих автоматик не было
Да, вот как раз сейчас думаю, как у нас работала Нева3208. Кстати, может быть в тему: последние месяца полтора пламя в колонке (Нева3208) было желто-оранжевое. Иногда возвращалось к голубому цвету, но в основном было желтым. Я думал, может, газ какой-то другой качать начали...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.03.2014 в 22:37:50
leucopsis написал : ? А где именно: в газовой ее части или водяной? Или в вентиляции? А как стравливать воздух?
в газовой...удаляцр должна многократными включениями ...об этом вроде в паспортах пишут...при первом пуске возможно такое..
Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2014 в 22:45:42
leucopsis написал : Я думал, может, газ какой-то другой качать начали...
Да нет. Горелка засорена пылью.
10-40-99@mail.ru
leucopsis
leucopsis
Оренбург
19.03.2014 в 22:56:05
ribakow.fthj написал : в газовой...удаляцр должна многократными включениями ...об этом вроде в паспортах пишут...при первом пуске возможно такое..
Угу, нашел сейчас. Только написано, что из-за пробки могут быть проблемы с включением - будет щелкать, но не зажжется, и нужно несколько раз включить-выключить.
Славик64 написал : Горелка засорена пылью
Это да, пыль была... Ребята, всем спасибо! Посмотрю, что будет завтра. Возможно, само все наладится, а нет - так буду вызывать слесарей, пускай ищут проблему. О результатах буду сообщать по мере их поступления.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.03.2014 в 05:38:00
leucopsis написал : Угу, нашел сейчас. Только написано, что из-за пробки могут быть проблемы с включением - будет щелкать, но не зажжется, и нужно несколько раз включить-выключить.
ага..дествительно так...что-то попутался я немного..
leucopsis
leucopsis
Оренбург
20.03.2014 в 22:51:20
На сегодня ситуация такая: сейчас колонка проработала полчаса и не отключилась, выключили сами.
Что изменилось по сравнению с вчерашним днём - прекратился ветер на улице. Вчера было очень ветрено: 10-13м/с, ветер буквально выл где-то в вентиляции. Сейчас тихо. Мог ли сильный ветер вкупе с пятым этажом пятиэтажного дома повлиять на работу горелки (ухудшить тягу)? Не знаю, в этом дело или нет, но к слесарям пока решил не ехать - посмотрю, как завтра будет.
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2014 в 23:03:50
leucopsis написал : Мог ли сильный ветер вкупе с пятым этажом пятиэтажного дома повлиять на работу горелки (ухудшить тягу)?
Мог!!!
leucopsis написал : но к слесарям пока решил не ехать
Правильно, т.к.
Славик64 написал : На последнем этаже так и бывает.
10-40-99@mail.ru
simredon
simredon
Красноуфимск
21.03.2014 в 17:15:09
Ищу вашего совета - проблема с Невой 4511. Живу на съемной квартире, поэтому о предыдущей эксплуатации её не в курсе. Месяц назад плохо срабатывала зажигалка, то есть не всегда загорался газ. Поменял, как тут советуют, батарейки. Помогло. Теперь же спустя месяц другая проблема - нет искры. При замене батареек искра появляется на первое включение (то есть сразу после установки новых), затем опять пропадает. Если их достать и снова вставить, история повторяется - искра есть только на первом включении. Всю голову себе изломал... Помогите найти решение.
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2014 в 17:36:23
simredon написал : Если их достать и снова вставить
Те же или новые?
Интуитивно. Проверьте микрик. Отсоедините разъем микрика и по замыкайте чем нить металлическим контакты.
10-40-99@mail.ru
