simredon
simredon
Красноуфимск
21.03.2014 в 17:48:43
Батареи новые. Замыкаю - искра летит. Я так понимаю, что его придется менять?
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2014 в 18:25:51
simredon написал : Я так понимаю, что его придется менять?
Разбираю, поковыряю и работает.
Конечно если не закис, бывает. Ещё проследите - при выключении колонки пластина нажимает на микрик? Бывает не доходит.
10-40-99@mail.ru
simredon
simredon
Красноуфимск
21.03.2014 в 18:54:07
Еще там оказалось подкапывает. То есть может замыкать? И что в это случае делать?
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2014 в 18:57:27
simredon написал : Еще там оказалось подкапывает.
Ещё и сальник в вод.части надо менять.
10-40-99@mail.ru
Olejman
Olejman
Кострома
13.04.2014 в 13:46:55
Колонка Нева 4511 ошибка ЕЕ подскажите, после замены жиклеров под природный газ на табло загорается ЕЕ, в чем может быть причина?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.04.2014 в 19:55:03
Olejman в паспорте наверна про эту ошибку указано ...
Olejman
Olejman
Кострома
13.04.2014 в 20:45:57
Olejman написал : Колонка Нева 4511 ошибка ЕЕ
ослабли контакты датчика (наверное водяного), может кому пригодится.
ribakow.fthj написал : в паспорте наверна про эту ошибку указано ...
если б там было написано, я бы здесь не спрашивал.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.04.2014 в 21:14:17
Olejman написал : нсли б там было написано, я бы здесь не спрашивал.
именно по эту ошибку я и прочитал там...поэтому и тебе намекнул...нА ПОСМОТРИ...
После включения аппарата на дисплее кратковременно высвечивается температура воды, а затем появляются буквы «ЕЕ». Не подключен датчик температуры воды (нарушены контакты). Подключить датчик температуры воды (восстановить контакты).
Вышел из строя датчик температуры воды. Произвести замену датчика температуры воды.
http://remontgaz.h1.ru/po%20kolonke2.html
Olejman
Olejman
Кострома
13.04.2014 в 21:22:32
ribakow.fthj написал : нА ПОСМОТРИ...
где именно, ткни пальцем, нет там ничего. если покажешь, возьму свои слова обратно...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.04.2014 в 21:23:30
Olejman написал : где именно, ткни пальцем, нет там ничего.
Ссыль открой -и тама в таблице возможных неисправностях колонки 4511...
Olejman
Olejman
Кострома
13.04.2014 в 21:56:05
приношу извинения и беру свои слова обратно, какой же я не внимательный, но методом тыка тоже нормально))
