ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.04.2014 в 00:41:37
dmvt1 написал : Начинать надо с замены батареек, это типовая неисправность всех колонок с электроникой.
Мускуль
Мускуль
02.05.2014 в 14:50:50
всех приветствую вопрос такой есть газовая колонка Neva Lux 5514 примерно неделю назад стала глохнуть во время использования при этом сразу заного зажигалась и работала дальше, сейчас вобще перестала зажигатся, но газ идет, автоподжиг не поджигает и непонятно почему она глохла уже после поджига, напор воды хороший, температуры воды не большие (на выходе) чтобы почти не разбавлять горячую воду холодной для повседневных нужд, газ идет, автоподжиг нет, батарейку заменил, все равно не работает может конечно тяги нет, но газ идет и вобще с тягой проблем не было никогда, хотя проверить не могу сам, собственно вопрос такой, что могло случится и какие могут быть причины ? может и не стоит вызывать газовщика, вроде внизу глянул контанты все целые и провода не отвалились от контактов, такие дела хочу немного поправить, тяга наверное есть и хорошая, так как когда газ начинает идти заметить его запах довольно сложно, при этом треска от автоподжига нет, хотя он должен быть, даже если открываешь воду совсем чуть чуть
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
02.05.2014 в 15:24:44
Это 100% не тяга.Первым делом смотрите исправность микровыключателя Сколько ей лет и какое давление у Вас?
Гocть.
Гocть.
02.05.2014 в 15:25:38
Может отгорел проводок датчика тяги ? Бывает такое .
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
02.05.2014 в 15:28:17
Мускуль, а Вы кожух хоть сняли?:) Щас заново прочитал в теме Ваше обращение. Невнимательно читал.Спешу,как всегда)Увидел один нюанс.90% что растянулась диафрагма.Не,сами навряд сделаете-там так в редукторе затянуты болты,что держись крепче.Вызывайте сервисмена.Хотя...газ,говорите,идет,значит не она-это или микрик или блок розжига...
Микаэл,когда она не зажигалась-он отгорал,а потом,по-видимому обратно пригорал и она зажигалась?Я угорел:D
Гocть.
Гocть.
02.05.2014 в 15:37:12
ПРОСТО САНЯ написал : а потом,по-видимому обратно пригорал и она зажигалась?Я угорел
Виноват ,бегло прочитал ,да и после вчерашнего отдыха извилины вообще запутались :)
Славик64
Славик64
Дигора
03.05.2014 в 01:47:41
Мускуль написал : примерно неделю назад стала глохнуть во время использования при этом сразу заного зажигалась и работала дальше, сейчас вобще перестала зажигатся, но газ идет, автоподжиг не поджигает и непонятно почему она глохла уже после поджига, напор воды хороший, температуры воды не большие (на выходе) чтобы почти не разбавлять горячую воду холодной для повседневных нужд, газ идет, автоподжиг нет, батарейку заменил, все равно не работает может конечно тяги нет, но газ идет и вобще с тягой проблем не было никогда, хотя проверить не могу сам, собственно вопрос такой, что могло случится и какие могут быть причины ? может и не стоит вызывать газовщика, вроде внизу глянул контанты все целые и провода не отвалились от контактов, такие дела хочу немного поправить, тяга наверное есть и хорошая, так как когда газ начинает идти заметить его запах довольно сложно, при этом треска от автоподжига нет, хотя он должен быть, даже если открываешь воду совсем чуть чуть
Как Вы это увидели? Вы же даже кожух не открывали.
Мускуль написал : вроде внизу глянул
Мускуль написал : автоподжиг нет
Мускуль написал : треска от автоподжига нет
Если автоподжиг не включается, то кто открывает газовый клапан, что бы газ ходил?
Мускуль написал : когда газ начинает идти заметить его запах довольно сложно
Видать не ходит, вот и нет запаха.
ПРОСТО САНЯ написал : Первым делом смотрите исправность микровыключателя
+++ Или загляните в отсек батареек Бывает ржавеют контакты или вообще отламываются(конденсат туды капает, всё продуманно).
10-40-99@mail.ru
Мускуль
Мускуль
04.05.2014 в 14:10:24
ПРОСТО САНЯ написал : Это 100% не тяга.Первым делом смотрите исправность микровыключателя Сколько ей лет и какое давление у Вас?
короче суть такова оттянул кожух, все пропылесосил в колонке сверху и в самом кожухе, тянет дай бог, толстую рекламку из почтового ящика с парой страниц чуть не засосало, отпадает тяга
ПРОСТО САНЯ написал : Мускуль, а Вы кожух хоть сняли?:) Щас заново прочитал в теме Ваше обращение. Невнимательно читал.Спешу,как всегда)Увидел один нюанс.90% что растянулась диафрагма.Не,сами навряд сделаете-там так в редукторе затянуты болты,что держись крепче.Вызывайте сервисмена.Хотя...газ,говорите,идет,значит не она-это или микрик или блок розжига...
батарейку пробывал вынимать и проверял контакты все нормально, проверял все пропада, ничего не отвалилось внезапно случайно открыл кран, колонка зажглась, проработала 5\10 минут пока успел вымыть посуду и опять заглохла и все и еще горела как то не так как раньше и вода была прохладная при выше середины повернутом регуляторе температуры, хотя обычно до середины хватало за глаза
значит так включаю, слышу звук как открывается клапан газа, автоподжиг не срабатывает, если бы батарейка даже новая была просажена, то был бы треск, а его нету, но я купил еще одну и тоже самое))))
чисто логически я думаю с автоподжигом все нормально, потому как он нужен только чтобы зажеч колонку верно ? а до этого она глохла и по 10 раз сама включалась, кстати отвернул газовую трубу которая идет от основной трубы, посмотрел дырка хорошая и вобще у меня газ идет на плиту тоже хорошо, да и сама колонка всегда горела будь здоров, так что газ я думаю тоже отпадает, все бы ничего, но наши местные не работают щас и на следующей неделе сказали не придут, если запаха нет, значит не срочно, 04 не звонил, видать тут уже надо что то менять не по моим навыкам, я там в колонке ничего почти не понимаю, разве что все на месте и все теперь чисто
да и еще прежде чем присоединять трубу, чутка приоткрыл кранник, как делают те же местные газовщики при проверке, газ сразу пошел, ну я сразу и закрыл, значит газ до колонки идет как надо
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
04.05.2014 в 14:35:31
У Вас между редуктором и Г/Ч должен быть микрик.На него нажимает стальная пластина.Вернее должна нажимать,у Вас она, вероятно,на пару мм. не достает.Попробуйте принудительно его нажать,когда воду открываете.Если зажгется-диафрагму(мембрану)в редукторе под замену... И будет Вам счастье:)
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
04.05.2014 в 14:38:35
Хотя сами навряд сделаете.Там редуктор так закручен,что,порой,горелкой отжигать приходится...
Datkevich
Datkevich
30.05.2014 в 00:01:06
Здравствуйте.Помогите советом. Колонка Нева 4511. При первом включении пламя горит секунд 7-10 и потом гаснет. Дальше приходится прогнать секунды 3 холодную воду и опять включить горячую. Лишь только после этого пламя будет постоянное и не затухать. Последнюю неделю приходится повторять данную операцию с прогонкой холодной воды раза 3-4 и только после этого пламя постоянное. В чем может быть проблема?
