Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2014 в 00:06:36
Datkevich написал : приходится прогнать секунды 3 холодную воду
Такого не может быть! Проблема в чём то другом. С вытяжкой как? Какой этаж, какого дома? Частный дом? Возраст колонки. Больше данных.
10-40-99@mail.ru
Datkevich
Datkevich
30.05.2014 в 00:22:18
Славик64 Второй этаж пятиэтажного квартирного дома. Возраст колонки чуть больше 2 лет. С вытяжкой нареканий нет, снимал отвод, проверял. По поводу прогнать холодную воду. Иначе она не включается вообще никак.
Славик64
Славик64
Дигора
30.05.2014 в 00:25:41
Datkevich написал : По поводу прогнать холодную воду
И что это может дать?! А если несколько раз открыть гор. воду?
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.05.2014 в 05:24:11
Datkevich написал : В чем может быть проблема?
а прочистить кран(смеситель)?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
30.05.2014 в 21:18:25
Да,скорее всего это аэратор забит в смесителе.Холодная вода идет с большим напором,разворошит грязь,потом и зажигается нормалек)))
Datkevich
Datkevich
03.06.2014 в 22:15:57
Да, как заметил Славик64, холодная вода тут не причем. Происходит следующим образом:
  • Включаю кран на максимум горячей воды. Происходит зажигание и щелчки. Через секунд 10 огонь затухает и пропадают щелчки.
  • Повторное включение в таком же положении. Итог такой же.
  • В третий раз колонка спокойно загорается с одним щелчком (искра) и можно пользоваться. Думал проблемы в вытяжке. Снимал, проверял - нареканий нет. И куда копать не знаю.
Славик64
Славик64
Дигора
03.06.2014 в 22:33:59
Datkevich написал : И куда копать не знаю
С начала сделайте просто профилактику, не помешает: пыль сдуть с горелки, электрод(который не искрит) почистить. Бывает провод сгорает, отрезать твердую часть. Если не поможет, поменять его положение, например сделать ближе к горелке(винтиками, не насильно). А там посмотрим.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.06.2014 в 22:50:48
Datkevich написал : В третий раз колонка спокойно загорается с одним щелчком
Бывает и раза с восьмого, на новой колонке. Вот и вот.
10-40-99@mail.ru
vikk03
vikk03
13.06.2014 в 20:14:50
Нюансов бывает много. У соседей был плохой контакт в батарейном отсеке,после 5-и лет работы,а мне проще,пришлось запальный электрод ниже опустить,после 4-х лет бесперебойной работы. Да и эту Неву 4511 делали у нас в Питере,на заводе Газового оборудования,может лицензию в Китай продали?
мвс
мвс
13.06.2014 в 22:40:49
vikk03 написал : может лицензию в Китай продали?
Нет.Они просто закупили комплектующие в китае,а теперь остатки спихнули в Армавир.С тех пор и пошло и поехало. А первые колонки работают без проблем шестой год.
kuertos
kuertos
Жуковский
17.07.2014 в 13:39:17
Всем Добрый день! У меня колонка 4511, проблема следующего характера. Напор воды нормальный, зажигается колонка нормально, но воду нагревает до 45-50 градусов, регулятор пламени на минимуме установлен, второй регулятор на половину выкручен, так как если его на больше повернуть, то колонка гаснет. Подскажите, в чем может быть причина?
Datkevich написал : Да, как заметил Славик64, холодная вода тут не причем. Происходит следующим образом:
Проверьте датчик пламени, если он не попадает под пламя, то колонка думает, что огонь не загорелся и продолжает давать искру.
