ден тамбов
ден тамбов
Тамбов
11.10.2015 в 22:33:48
Славик64, тоесть малый проход воды из за него это
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2015 в 22:47:50
ден тамбов написал : малый проход воды
Не только. Слой накипи мешает теплообмену и вода не успевает охладить трубки теплообменника, вот и получается типа закипания, от чего и шипение или стук по Вашему. Если конечно я на тот стук иду.
10-40-99@mail.ru
Каскадер Майк
Каскадер Майк
Казань
15.10.2015 в 12:26:06
Добрый день. Прошу прощения если пропустил ответ на свой вопрос среди 26 страниц, но все-таки спрошу. Проблема такая что после закрытия крана пламя не гаснет. Проблема такая была давно, и появлялась не часто. После вызова мастеров те лишь разводили руками и говорили "Электроника... Что я могу сделать? Да и работает же.", как назло при них проблему смоделировать не получалось. Так и жил все время опасаясь. Пока на днях пламя и вовсе перестало гаснуть при закрытии крана воды. В итоге, кажется нашел в чем подвох. Микровыключатель (датчик протока воды). Механизм (не знаю как называется) не додавливает лапку на этом самом выключателе. Т.е. видно что штекер который на эту лапку давит работает но какие-то мм не достает чтобы сработал выключатель. Что делать?
  1. Купить новую колонку?
  2. Вызвать мастера и ткнуть на проблему?(дабы не ковыряться самому ибо все-таки опасны последствия) но веры в них нет, какие-то бестолковые они. исходя из прошлого опыта.
  3. Заменить что-то возможно?
  4. Мысль пришла чтобы замотать на лапку изоленты чтобы те самые мм "съесть", но по идее это колхоз.
SergeF
SergeF
Красногорск
15.10.2015 в 16:47:21
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, функциональное назначение вот этого клапана? А то при ТО водяного блока, он был обнаружен в сломанном состоянии (с обратной стороны слетела стопорная шайба с развальцовки).
Заранее спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
15.10.2015 в 17:54:50
Это типа стабилизатора. Выкидывайте, можно и без этой штуки, температуру будете настраивать напором воды со смеса, где есть и свой плюс, не надо бегать к колонке.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
15.10.2015 в 17:59:31
Каскадер Майк, разберите водблок, почистите, можно и мембрану поменять, может поможет. А так я хирургию применяю. Вам не знаю, можно доверять? :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
15.10.2015 в 18:00:47
Каскадер Майк написал : Мысль пришла чтобы замотать на лапку изоленты чтобы те самые мм "съесть", но по идее это колхоз.
Пока можно и так.
10-40-99@mail.ru
Каскадер Майк
Каскадер Майк
Казань
16.10.2015 в 11:35:37
Славик64 написал : Каскадер Майк, разберите водблок, почистите, можно и мембрану поменять, может поможет. А так я хирургию применяю. Вам не знаю, можно доверять? :confused:
В смысле хирургию? А почему мастера не делают этого, когда я их вызывал, отмазываясь что "электроника!!! космические корабли... а мы лишь ключами на 32 закручивать гайки можем".)
SergeF
SergeF
Красногорск
16.10.2015 в 12:11:34
Добрый день! Такой вопрос - из-за чего может происходить самопроизвольное включение колонки БЕЗ протока воды? А то было такое и колонка чуть не расплавилась, хорошо люди дома были и успели газ перекрыть ... Теперь приходиться постоянно перекрывать газ... :(
Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2015 в 12:22:00
Каскадер Майк написал : А почему мастера не делают этого
Это к ним вопрос, тем более они ответили
Каскадер Майк написал : на 32 закручивать гайки можем
Каскадер Майк написал : В смысле хирургию?
Что то подтачиваю в лягухе.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2015 в 12:24:14
SergeF написал : из-за чего может происходить самопроизвольное включение колонки БЕЗ протока воды?
БЕЗ протока воды никак. Может из за резкого перепада воды и то на мгновение.
10-40-99@mail.ru
