Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2015 в 13:18:20
Каскадер Майк написал : А почему мастера не делают этого
Это к ним вопрос. Тем более они ответили
Каскадер Майк написал : ключами на 32 закручивать гайки можем
И электроника здесь ни при чём, здесь по мех части не отключается "электроника".
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2015 в 13:18:51
Каскадер Майк написал : В смысле хирургию?
Что то подтачиваю в лягухе.
10-40-99@mail.ru
SergeF
SergeF
Красногорск
16.10.2015 в 14:20:52
Славик64, Да, но горелка горела не менее 10-15 сек, пока не добежали до вентиля. Я грешу на сломанный клапан (стабилизатор давления), думаю он мог заблокировать тарелку и она не вернулось в исходное положение. Т.е. остановилась на грани выключения микрика и механического газового клапана и потом в какой-то момент микрик замкнуло и понеслось... А может это быть, если у кого-то из соседей стоит насос повышающий давление воды? :confused:
Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2015 в 14:36:30
SergeF написал : самопроизвольное включение
и
SergeF написал : она не вернулось в исходное положение
разные вещи.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2015 в 14:37:35
SergeF написал : горелка горела не менее 10-15 сек
А сейчас как?
10-40-99@mail.ru
SergeF
SergeF
Красногорск
16.10.2015 в 16:48:48
Славик64, Ну когда я вытащил этот стабилизатор давления, то вроде, сама больше (без протока воды) не включалась... Но как то теперь уже боязно и уходя из дома, всё равно газ перекрываем...
Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2015 в 17:01:03
Колонка может по разным причинам не выключится, а включится только(не считая барабашек и пр.) при перепаде давления в лягухе.
10-40-99@mail.ru
SergeF
SergeF
Красногорск
16.10.2015 в 17:28:45
Славик64, Так вот я и думаю, может это у кого-то из соседей установлен насос типа "Грундфос?" и когда он включается, то вообще, возможно, разрежение в стояке... вот лягуху и колбасит)
Славик64
Славик64
Дигора
16.10.2015 в 18:42:17
Славик64 написал : Может из за резкого перепада воды и то на мгновение.
10-40-99@mail.ru
SergeF
SergeF
Красногорск
17.10.2015 в 20:17:48
Славик64, Я кажется понял для чего нужен этот клапан - это обыкновенный обратный клапан. Из-за этого, при резком понижении давления в системе, из под мембраны (со стороны тарелки) через сопло начинает "убегать" водичка, создавая разрежение и в следствии этого колонка то и включалась. Клапан препятствует РЕЗКОМУ падению давления в лягухе. А у нас, как раз таки, постоянно давление "скачет" (в хрущёвке).
Славик64
Славик64
Дигора
17.10.2015 в 21:47:52
Это не обратный клапан, это клапан который поддерживает заданную температуру при изменении протока воды(смесителем и/или изменениях в системе ХВС) через колонку. Или когда открывают второй смес.
10-40-99@mail.ru
