Славик64
Славик64
Дигора
17.10.2015 в 21:49:27
SergeF написал : начинает "убегать" водичка, создавая разрежение и в следствии этого колонка то и включаЕТСЯ
За это отвечает вот эта дырочка.
10-40-99@mail.ru
Conqueror
Conqueror
Орел
25.10.2015 в 12:36:52
Добрый день. Есть проблема с колонкой. Ситуация: новые батарейки хорошие, чистый дымоход. При открытии крана с водой начинается потрескивание, я так понимаю на электродах, как будто не удается зажечь (колонка цикает). Потом зажигается и гаснет. Закрываю кран, так как колонка погасла. Через секунду опять открываю, снова начинает цикать и загорается. И так каждый раз. Колонка эксплуатируется несколько лет. Когда ставили колонку я обратил внимание, что есть легкое поцикивание после открытия крана, но оно сразу проходила. Спустя 2-3 года такое поцицивание стало длительным и как результат колонка нет зажигается с первого раза. Теперь думаю купить новую Неву. Старую выбрасывать бы не хотелось. Какая тут проблема и как можно решить?
Славик64
Славик64
Дигора
25.10.2015 в 20:11:25
Conqueror написал : есть легкое поцикивание после открытия крана
ИнтЫресно,
што за поцикивание, никак искрит где то. :eek:
Conqueror, Вам всего лишь надо было написать - колонка
Conqueror написал : зажигается и гаснет
Как минимум надо снять перед колонки(за одно увидите что поцикивает), почистить электроды, особенно тот, который НЕ поцикивает. И проверить провод который идёт к не цикающему электроду. Ещё надо пыль сдуть, везде.
10-40-99@mail.ru
Conqueror
Conqueror
Орел
25.10.2015 в 22:56:22
Славик64, приходил мастер несколько раз. Менял блок управления, не помогло. Электроды он не чистил, единственное пробовал провода местами поменять. Но как то нет результата. Провод точно в порядке. А вот электроды была идея поменять, но мастер когда приходил, сказал, что у него с собой только короткие электроды и пробовать замену не стал.
Conqueror
Conqueror
Орел
25.10.2015 в 22:57:37
Славик64, А как можно почистить, чем?
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2015 в 00:40:49
Conqueror написал : Славик64, А как можно почистить, чем?
Электрод? Хоть чем, до блеска. Закоротите датчик тяги и температуры(если есть), при их неисправности искра бывает и вроде вспихивает. Еще можно уровень электрода поменять.
10-40-99@mail.ru
Conqueror
Conqueror
Орел
26.10.2015 в 06:21:49
Славик64, уровень электрода поменять - это как? Провода местами поменять?
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2015 в 07:40:15
Conqueror написал : Провода местами поменять?
НЕТ!!!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2015 в 07:43:32
Conqueror написал : уровень электрода поменять - это как?
Как нить. Специального винтика нет. Но для начала
Славик64 написал : Закоротите датчик тяги и температуры(если есть)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2015 в 09:34:28
Славик64 написал :
НЕТ!!!
Хотя если они уже перепутаны, то менять. Как можно менять провода, если один электрод для искры другой электрод ионизации? :confused: :confused: :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2015 в 09:36:08
Славик64 написал : Пользователь Conqueror написал : уровень электрода поменять - это как? Как нить. Специального винтика нет.
10-40-99@mail.ru
