Conqueror
Conqueror
Орел
26.10.2015 в 18:40:49
Уровень - высота относительно горелки?
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2015 в 19:44:05
Да.
10-40-99@mail.ru
Conqueror
Conqueror
Орел
26.10.2015 в 19:52:28
Откровенно говоря смотрю я сейчас и думаю, что колонка у меня 4510 (на ней нет опознавательных знаков, но примерно помню), или что-то типа того, поскольку электрода у меня два. А вот как раз 4511 буду покупать, присматривался.
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2015 в 20:07:02
На всех два электрода, просто на искру где один где два электрода бывает.
10-40-99@mail.ru
Conqueror
Conqueror
Орел
01.11.2015 в 15:18:45
В общем, решил купить новую колонку. Встал выбор. Neva Lux 6011 Neva 4511 Neva 4510-M Neva Lux 5611 Чего из всего этого будет получше. В плане надежности и эксплуатации, ремонта?
Nataydmama
Nataydmama
14.11.2015 в 19:49:41
Добрый вечер!У мамы колонка Нева 4511,пользуется 2 мес.Но недавно появилось такая проблема:ПРи выключении воды,не гаснит газ(горелка)что делать???
Славик64
Славик64
Дигора
14.11.2015 в 20:13:23
Для колонки
Nataydmama написал : 2 мес.
трудно придумать проблему. Какие нить ещё подсказки надо. Снимите крышку и посмотрите как себя ведёт сабачка(при откр/закр воды), которая нажимает/отпускает микрик.
10-40-99@mail.ru
coldalnn
coldalnn
20.11.2015 в 12:10:07
Доброго дня! Подскажите пожалуйста. Новую колонку Нева 4511 установили 3 дня назад. При этом началось: на кухне работает смеситель хорошо, колонка работает хорошо, вопросов нет. Тяга проверялась, и старая Юнкерс не подводила. Но когда начинаешь открывать смес в ванной, или тем более душ, колонка работает мин.10-15 и тухнет, табло при этом горит. Та же ситуация, когда в ванной открываешь смеситель на раковине, течет из него уж слишком горячая вода, да и не долго. Когда в ванной открываешь смеситель в раковине, чтобы умыться, приходиться приоткрывать смес и в ванную, тогда температура хотя бы сносная. Да, у в ванной смеситель на раковине стоит "экономный", т.е. из него всегда меньшее кол-во воды подается чем из других, смесители в самой ванной и на кухне вроде бы уже обычные. Страшно, дети малые то руки обжечь могут, то помыться сами не можем, мыло не успеваешь смыть, при этом всем, на кухне работает все нормально! Подскажите люди сведущие! А то только купили, срок поменять ее еще есть. :swoon
Славик64
Славик64
Дигора
20.11.2015 в 12:16:37
coldalnn написал : на кухне работает смеситель хорошо, колонка работает хорошо, вопросов нет.
Если с одной точки хорошо, а с 100500 плохо, то колонка не виновата!!! Уберите аэраторы на смесителях и попробуйте.
10-40-99@mail.ru
coldalnn
coldalnn
20.11.2015 в 12:28:02
Славик64, вечером попробую. Спасибо
kiri4i
kiri4i
Ижевск
20.11.2015 в 12:28:18
здравствуйте! стал плохо двигаться шток на водяном узле, и соответственно колонка не включается (лапку на микрике подгибал, стало лучше, но не всегда срабатывает, батарейки новые(качественные)). в чем может быть причина? в мембране? вот проблема в этом штоке (на фото в красном кружке) помогите пожалуйста.
