Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2016 в 19:53:52
heckfy83 написал: Славик64, да в холодной есть
Краткость сестра ... :) Добейтесь пока хорошего напора, потом и мембрану проверите.
10-40-99@mail.ru
dron597
dron597
20.01.2016 в 18:44:53
доброго времени! проблема - после закрытия крана воды газ отключается с 2-3сек задержкой.
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2016 в 20:12:49
dron597, Причин несколько может быть. Больше бы данных, например давление/напор воды, возраст колонки ...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2016 в 20:14:20
Я совсем недавно с кем то обсуждал это. Мне поискать?)
10-40-99@mail.ru
alexblack100
alexblack100
Пермь
21.01.2016 в 15:51:07
99% проблем в пластинке микрика (выпрямляется) и нечистой воде, хождение штока неполное или начинает застревать. Ставьте хорошие фильтры на входе и смотрите за пластинкой. А батарейки дело десятое.
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2016 в 15:56:38
Славик64 написал: Я совсем недавно с кем то обсуждал это. Мне поискать?)
Нафол. http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t77182-gazovaya-kolonka-beretta/?p=5511922#p=5511922 Сообщ. №894.
10-40-99@mail.ru
dron597
dron597
21.01.2016 в 19:15:35
спасибо, за советы. давление нормальное, вода дрянь. на входе стоит фильтр - ежедневно проточной, раз в неделю разбираю и щеткой. колонке еще года нет :confused:
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2016 в 19:28:59
dron597 написал: раз в неделю разбираю и щеткой
Может и водчасть надо разобрать, может там ил собрался, коль
dron597 написал: вода дрянь
По ссылке прошли? Почитайте, может чё поможет.
10-40-99@mail.ru
Юрий67
Юрий67
26.01.2016 в 15:49:36
Славик64,
Юрий67 написал: Какую и как ее проверить?
Микровыключатель ходит при открытии воды, значит я так понимаю мембрана цела. Но зажигается при определённом протоке воды и соответственно при определённом положении микровыключателя. Может в нем причина?
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2016 в 16:38:34
Юрий67 написал: я так понимаю мембрана цела
А Вы проверьте.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2016 в 16:40:45
Юрий67 написал: при определённом положении микровыключателя. Может в нем причина?
Микрик, это обыкновенный выключатель, с двумя крайностями - или вкл. или выкл. Золотой середины нет.
10-40-99@mail.ru
